Wenn es dick kommt.
Hatte heute das Update von Hs/FS2.3 auf HS/FS2.4 vorgenommen.
Vorgehen wie immer:
- Remanentspeicher gesichert.
- Experte 2.4 installiert.
- Firmware mittels Uralt Notbook mit RS232 akualisiert
- Miniprojekt mit Netzwerk- und Benutzerdaten programmiert.
- Projekt aus HS2.3 Pfad nach HS2.4 Pfad kopiert, Logik ebenfalls kopiert.
- Remanetspeicher hochgeladen.
Alles gut. HS lief wieder.
Jetzt.... testen der PocketVisu.
Übertragung eines geänderten Projektes nicht möglich. Fehler siehe Bild Error.jpg. Habe nichts außerhalb des Experten geändert.
Was habe ich schon gemacht:
- Rechner Win7 64bit neu gestartet.
- Mittels Ping Verbindung getestet - okay.
- Projekt aus HS2.3 Pfad nach HS2.4 Pfad erneut kopiert und versucht zu laden, aber immer gleicher Fehler!
Wäre für Ideen und Vorschläg echt dankbar .... kann doch nicht sein.
HS startet nach den Fehlversuchen immer wieder neu und läuft wie gewünscht. Kann nur kein neues Projekt mehr starten?
Kann man die Firmware auch downgraden?
Sollte ich die Pfade für die Projekt wieder ins Installationsverzeichnis verschieben?
Kann es an dem HSUPLOAD Zeug liegen?
Wäre es sinnvoll das Miniprojekt erneut zu laden?
Danke für Hilfe,
PepsiMox
Vorgehen wie immer:
Danke für Hilfe,
PepsiMox
