HS Monitor
    HS Monitor
    ich bekomme den HS Monitor (Version 1.0 vom 30.8.07) einfach nicht zum laufen.
    Wenn ich den Monitor starte, nimmt er Verbindung auf (rechts oben grüne IP Adresse). Es werden dann auch alle KO geladen. Allerdings ohne die Bezeichnung der Objekte. Woran liegt das?
    Im Experten habe ich alle Kästchen angekreuzt. Im Monitor habe ich keine SQL Datenbank angekreuzt.
    Außerdem erscheinen im Protokoll überhaupt keine Einträge, obwohl ich alle KO markiert habe.
    Im Debug sieht alles ganz vernünftig aus:
    KO-Gateway
    local Port 7003
    Anz. Connect 5
    IP (xxxx, 2478)
    Anz. Send 1578
    Last Send 12.09.2007 21:07:47
    Anz. Recv 9
    Last Recv 12.09.2007 21:07:47
    Wer weiß Rat??
    Danke, Lucky
    Hallo lucky
    guckst du hier
    https://knx-user-forum.de/showthread...monitor&page=3
    Übertragungsmodus:
    Bilder+Daten+Ansagen übertragen
    LG
    Josef
      Danke, das habe ich übersehen,
      Klappt aber immer noch nicht!
      Lucky
        Das Häkchen bei XML Datei bereitstellen im Experten - KO-Gateway gesetzt?
        Gruß Hiele
        ______________________________________________
        EIB Stuff:
        Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
          ja, habe ich
            Am Anfang hatte ich auch das Problem, bis ich ein Passwort vergab - ob das damit zusammen hängt, kann ich nicht sagen - aber ein Versuch (falls noch nicht geschehen) ist es wert.
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Passwort hab ich schon, daran liegts auch nicht.
              Was bedeutet eigentlich im HS Monitor unter Einstellungen "Tabelle anlegen"? Das hatte ich immer angekreuzt
              SQL Datenbank habe ich nicht.
              Wer weiß eigentlich, wie das ganze funktioniert? Wann werden die Bezeichnungen der KO übertragen? Nur einmalig? Dann müßten die ja irgendwo gespeichert werden. Wo denn, kann man das überprüfen?
              Werden die vom Monitor angefordert, wenn sie noch nicht da sind? (Können ja wohl kaum vom HS von sich aus verteilt werden)
              Lucky
                Hi lucky,
                schau dir mal die Antwort an. Hier kannst du sehen wie du prüfen kannst, ob die XML Datei im HS erzeugt ist. Die benutzt der HSM für die Anzeige der Namen etc.
                http://www.knx-user-forum.de/showpos...8&postcount=15
                Gruß Hiele
                EIB Stuff:
                  Hi Hiele,
                  vielen Dank für deine Mühe und schnellen Antworten.
                  Habe nachgeschaut, die xml Datei ist vorhanden!
                  Lucky
