- √ - Homeserver piept 8x ???
    seit kurzem piept mein hs in regelmäßigen abständen 8x hintereinander. ich hab nichts neues draufgespielt oder so. nun hab ich einfach mal ein komplett leeres projekt draufgespielt und dann mein projekt wieder draufgebügelt. funzt alles ohne probleme. aber das piepen ist wieder da.
    gibt es irgendwo eine übersicht über diese pieptöne? weiß jemand was das heißt?
    gruß aus dem norden
    andreas
    https://knx-user-forum.de/15134-post9.html
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      ja, die meldungen kannte ich schon, aber bei mir ist das nicht 10x sondern 8x ????
        Hat dein HS Zugriff auf einen FTP? Ich hab da irgendwas in Erinnerung das meiner auch 6 oder 8 mal piept wenn der FTP nicht erreichbar ist
          nee, mach ich garnichts mit. keinerlei kameras, die auf irgendwas zugreifen, keine archive. ???
            Was sagt die Debug?
            Michel
              debug erstes mal
              benutz ich zum ersten mal, habs noch nie gebraucht. unter remanentspeicher, speicher status = ERR.
              ERR = Error?
                Poste mal einen Screenshot der Debug. Bereiche: Remanent, Projekt und Flash
                BTW: mir sind nur die in Matthias Post genannten Beep´s bekannt.
                Michel
                  Ich hatte mal das Problem, dass der HS ständig gepiepst hat. Das ließ sich nur beseitigen, indem ich die Pufferbatterie herausgenommen habe und nach einiger Zeit des HS neu gestartet habe. Einen genauen Grund habe ich nicht finden können.
                  Olaf
                    speicher defekt
                    das sieht danach aus als wenn der speicher defekt ist. was gehört da rein ?
                      Hallo Anders...
                      Zum Thema HS und Speicher gibt es schon viele Beiträge im Zusammenhang mit Speicheraufrüstung, einfach mal auf den Suchen Button klicken.
                      Gruß Jürgen
                        Hi
                        nach dem Screenshot ist aber eher der "Flash-Speicher" das Problem.
                        Soweit ich weis sind hier nur RAM-Speichererweiterungen diskutiert worden.
                        Beim Flash sieht das sicherlich anders aus... da dort ja auch die OS und HS-Komponenten mit drauf sind ist ein DIY austauschen problematischer...
                        (da muss wohl der Gira-Support ran?)
                        Thorsten
                          im moment läuft wieder alles. hatte mal spaßeshalber (ich hab da nicht dran geglaubt) die pufferbatterie rausgezogen. und seit dem läuft wieder alles.
                          schauen wir mal wie lange. da der homeserver eh schon aus der garantie ist muß ich eh probieren, neuer ist im moment nicht drin.
                          gruß aus dem norden
                          andreas
