HS: Szene von Taster aufrufen
    Bitte um Hilfe wie ich eine Szene mit dem Taster aktivieren kann. Hab schon alles mögliche ausprobiert, aber es will nicht klappen. Über den QC kann ich die Szene ausführen...
    Beim MDT Glastaster habe ich "Zustand senden" => betätigte Taste: Ein, losgelassene Taste: Aus
    Logik:
    Was macht diese Sequenz?
      Ich habe raffstores von schlotterer welche offen herunterfahren. Daher lasse ich sie ganz runter, wieder ein Stück rauf und dann wieder runter. Dadurch ist verdunkelt.
        Aber wo denn wird die Szene angerufen? Ist das eine Stufe in diese Sequenz?
          Die Szene soll über die Logik in der Ausgangsbox aufgerufen werden
            OK, in that case I think I understand what you are asking. Include a command in the Output Box that sets the value of the GA you use for the scenes to the value you want it to be. Something like what is in the attachment. temp.jpg
              Es funktioniert. Blöder hätte der Fehler gar nicht sein können.
              Beim Übertragen war "Nur Neustart" ausgewählt. Wieso auch immer... => Die Logik war immer richtig
                Hallo Beisammen,
                Thread ist zwar schon sehr alt und die Raffstore möglicherweise schon defekt, aber ich möchte trotzdem einen kleinen Hinweis zum Thema hinterlassen. Die Schlotterer Raffstore haben eine mech. Sperre verbaut (mir ist im Moment der Schlotterer-eigene Fachbegriff nicht erinnerlich), aber grundsätzlich sollten die Rafftstore bei Bestellung OHNE diese Sperre bestellt werden, aber: man kann diese mech. Sperre auch entfernen und sich damit die "umständliche" Ansteuerung dann ersparen und direkt über die Standardfunktionen der Jalousienaktoren ansteuern.
