In eine Arztpraxis sollen neue Lampen verbaut werden.(Naturlich Leuchtstofrohren>)
Die müssen auch dimbar sein.
Ausführung DALI oder 0 -10V .
Gibt es die dimmer vieleicht über funk?
Es geht vom Schalter nur NYM 3x1,5 zur Lampe.
Schalter gegen Funktaster tauschen und Spannung direkt rauf zur Lampe schicken.
In die Lampe eien Funkempfänger mit 1-10V Ausgang einbauen
(zb.: Jung Funk-Taststeuergerät EB Art.-Nr.: FST 1240 EB http://www.jung.de/v/22_10957/jung_d...k_Handbuch.pdf Seite 88)
In der Lampe dann EVG's mit 1-10V Eingang einbauen.
Ergibt dann Dimmbare LS-Lampen ohne neue Kabeln zu legen.
Ok hattest du schon - nur halt als Funkeinbaudimmer tituliert - naja, stehe irgendwie schon die ganze Woche auf der Leitung .... bleibt nur die Hoffnung auf ein reset am Wochenende.
