Flic - zum Steuern von KNX
    Hallo
    aus gegebenem Anlass - und um andere Threads nicht zu Kapern....
    flic - ist ein "Smartbutton" der per Bluetooth LE auf einem Mobiltelefon eine "beliebige" Aktion starten kann.
    http://flic.io finded man Bilder und details. DIe "Erfinder" haben besonderen Wert auf die "Klickiness" gelegt - also ein gutes Druckgefühl.
    Man kann zwischen einfach, doppelt und longpress unterscheiden.
    Ich verwende Ihn z.B. im Auto um die Garage aufzumachen. Die Anbindung erfolgt dabei über HTTP-Interface. Ist definitiv einfacher/intuitiver als den HTTP-Aufruf per Lesezeichen/Weblclip durchzuführen.
    Kosten ca. 30$/Stück (derzeit mit "FLIC-LIFEBUDDY" als Promo-code mit 15% Rabatt)
    Thorsten
    Danke Thorsten, das du diesen Thread hier aufgemacht hast - du weisst ja warum. Hoffe auf ein "HowTo" mit viel Inspiration.
    LG
    Daniel
      Hi Daniel,
      für dich war das eigentlich garnicht... da hat nochjemand gefragt was ein Flic ist :-)
      Okay - also howto. Eine einfache Möglichkeit ist einen websever mit PHP zur verfügung zu stellen... diesen erlaubt man per PHP ein eibd (alternativ knxd) anzusprechen.
      Jetzt kann man per http://<namedesservers>/knx.php?action=knxwrite&address=1/2/3&value=1 die entsprechende Gruppenaddresse aufrufen.
      Das kleine PHP kann auch lesen... und natürlich nur per whitelist erlaubte addressen schreiben.
      Wenn das erstmal läuft - würde ich Umstellen auf https mit zertifikatsbasierter authorisierung (per apache - anleitungen gibts hier im Forum...)
      in der "GA_allow.txt" kommt einfach pro Zeile eine erlaubte GA.
      <?php
         function check_GA($address)
            $file = 'GA_allow.txt';
            // get the file contents, assuming the file to be readable (and exist)
            $contents = file_get_contents($file);
            // escape special characters in the query
            $pattern = preg_quote($address, '/');
            // finalise the regular expression, matching the whole line
            $pattern = "/^.*$pattern.*\$/m";
            // search, and store all matching occurences in $matches
            if(preg_match_all($pattern, $contents, $matches)){
               return TRUE;
            else{
               return FALSE;
         if (isset($_GET['action'])) {
            $action=filter_input(INPUT_GET, 'action', FILTER_SANITIZE_STRING);
         if (isset($_GET['address'])) {
            $address=filter_input(INPUT_GET, 'address', FILTER_SANITIZE_STRING);
         if (isset($_GET['value'])) {
            $value=filter_input(INPUT_GET, 'value', FILTER_SANITIZE_STRING);
         switch($action) {
            case ("knxread"):
               $address = str_replace("_", "/", $address);
               $output = exec ("/usr/bin/groupreadresponse ip:eibd.mylan.lan $address");
               if (strpos($output, ":") !== false) {
                  $output = trim(substr($output, strpos($output, ":")+1));
                  echo $output;
               else
                  echo "ERROR";
            break;
            case ("knxwrite2"):
                if (check_GA($address)) {
                      echo "/usr/bin/groupwrite ip:eibd.mylan.lan $address $value  ";
                      exec ("/usr/bin/groupwrite ip:eibd.mylan.lan $address $value");
                      echo "  -  done";
                      header( 'Location: http://redirectmyserver.de/opt/hsav/xstart.htm' ) ;
                else {
                   echo "ERROR";
            break;
            case ("knxwrite"):
                      echo "/usr/bin/groupswrite ip:eibd.mylan.lan $address $value  ";
                      exec ("/usr/bin/groupswrite ip:eibd.mylan.lan $address $value");
                      echo "  -  done";
                else {
                   echo "Not allowed";
            break;
      <head>
      <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=http://redirectmyserver/opt/hsav/xstart.htm">
      </head>
      </body>
      </html>
      Das ganze ist ein "Quickhack" - und so per definition noch nicht sicher... aber es funlktioniert :-)
      Nach dem aufrufen der Seite erfolgt wahlweise ein "redirect" zur Visu - das kann man aber auch einfach löschen (ist für flic nicht notwendig/sinnvoll).
      Der Code ist übrigens nicht von mir - sondern von einem Freund.
      Thorsten
        Aber ohne Handy (und dan WLAN) geht da nix, oder??
        Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
          Handy: ja (aber das hat man doch immer dabei, oder?)
          WLAN: nicht nötig (sofern Du den Webserver aus dem Internet erreichbar hast und eine Handy-Datenflatrate)
            Eigentlich recht interessant.
            Vermutlich muss die auszulösende Aktion nur innerhalb jedes Handys eingestellt werden.
            Oder steckt die Konfiguration tatsächlich im Button?
              Ich finde es auch super. Jedoch mit 25 EUR noch recht teuer. Vielleicht lässt sich ja was mit einer Sammelbestellung machen?
                Es soll auch ein SDK für Linux geben der RP3 hat ja schon Blauzahn.
                  Hallo Thorsten,
                  wo kann man die Buttons mit Promo-Code beziehen?
                  Peter
                    auf der homepage....die er im ersten beitrag verlinkt hat.
