[HS/FS] Wettervorhersagen und Warnungen??
    Guten Abend,
    welche Webabfragen bzw. Logik verwendet ihr denn aktuell im Homeserver um Wetter Daten zu erhalten. Im Download Bereich ist ja einiges zu finden allerdings alles schon sehr veraltet. Die Anforderung währe eine Vorhersage in der Visu zu erstellen und in der Logic informationen wie Regen, Gewitter, Sturmwarnungen weiter zu verarbeiten.
    David
    Hallo.
    meine Abfragen dazu im Download sind nicht veraltet, sondern aktuell. Siehe z.B. hier http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100360
    Gruß Thorsten
      Vielen Dank für die Info Baustein funktioniert auch. Allerdings werden Ö,Ä,Ü nicht sauber konvertiert gibt es dabei noch nen Trick?
      David
        Du brauchst noch den Baustein zum Konvertieren der Umlaute, siehe hier: https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=19872
        VG!
          Klingt interessant. Funktioniert das nur innerhalb des QuadClients, oder auch in der App ?
          MfG
          Mattbot
            Wetter.pngWetter1.pngHallo,
            das hat mit QC nix zu tun. Die Abfrage ist für die freie Visu gemacht. Für den QC gibt es die Wettervorhersage von Gira.
            Zwecks Umlaute entweder den Baustein oder unter Projekt die Umwandlungstabelle nutzen.
            Gruß Thorsten
            Zuletzt geändert von ThorstenW; 24.04.2016, 12:37.
              schon mal vielen Dank im Voraus die Abfrage funktioniert. Allerdings machen immernoch die Umlaute Probleme im Anhang mal ein Beispiel
              der Logik Baustein zum Konvertieren ist ja bereits im Einsatz trotzdem kommen solche dinge dabei raus. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten?
              David
                so wie ich geschrieben habe über die Umwandlungstabelle
                Gruß Thorsten
                  Hallo Thorsten,
                  ich suche nach dem Zusammenbruch der Wetteronline-Vorhersage eine Wettervorhersage wie in #6 im oberen Bild.
                  Die ist aber nicht im Baustein 100360 drin, oder?
                  Welche Vorhersage verwendest Du?
                  (Freie Visu, Experte 2.6)
                  Andi
                  HS3, DALI, Jalousieaktor, Wetterstation vorhanden: jetzt weiß ich ob es regnet, ohne rausschauen zu müssen...
                    Hallo Andy,
                    nein, meine Abfrage hat mit dem Baustein nix zu tun. Die Abfrage findest du im Link oben. Abgefragt wird dwd.de und Wetter.com
                    Gruß Thorsten
                      ich habe den Baustein 100360 eingepflegt, aber es werden keine Werte (K/A) in der Visu dargestellt. Hab ich was übersehen oder mache ich einen Fehler?
                      danke & gruß Frank
                        Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
                        [ATTACH=CONFIG]n941882[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]n941883[/ATTACH]Hallo,
                        Gruß Thorsten
                        Kann mir bitte jemand erklären, was man in die Umwandlungstabelle alles rein schreiben soll, damit das korrekt gewandelt wird?
                        Hat jemand so eine ASCII Liste, damit die DWD Abfrage korrekt angezeigt wird?
                        Hab da keinen Plan und suche seit Stunden...
                        Mit freundlichen Grüßen,
                        Martin W.
                        Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                        Staatl. gepr. Elektrotechniker
                          Zur Umwandlungstabelle kann ich nichts sagen, aber ich habe die fehlenden Einträge im Umwandlungsbaustein ergänzt. Seitdem funktionierts bestens.
                          vg
