Wie mehrere VOC-Sensoren zur Steuerung KWL?
    Habt ihr nach dem Einbau die KWL irgendwie anders eingestellt?
    Wieviel Durchsatz nimmt denn so eine Filterbox?
      Das kommt auf die Filterfläche an. Bei uns ist die Filterfläche extrem groß (große Taschenfilter).
      Jede moderne KWL mit constant-flow wird das automatisch ausregeln. Sie braucht dann entsprechend mehr Strom. Das klappt natürlich nur so lange bis die Lüfter auf Maximum laufen.
      Ich wollte durch den Filter keinen höheren Stromverbrauch und habe deshalb die großen Taschenfilter genommen. Das Konzept ist aufgegangen, der Stromverbrauch hat sich überhaupt nicht verändert, trotz F7-Filter.
        Wie Andreas schreibt ist die Filterfläche so gross, dass es hier zu nur wenig Durchsatzverlust kommt. Da ich die KWL ohnehin vorsorglich auf leichten Überdruck fahre, ist das bei uns auch nicht merklich.
        Frank
          Zur Reduktion des Kondensates eine solche Filterbox dann besser hinter einem extra SEWT oder das der WT da nicht verstaubt doch davor?
            Göran, seit dem ich die Filterbox isoliert habe passt alles und vor allem kommt halt nur gefilterte Luft in die KWL und somit auch in den WT...
            Frank
              Wegen Platz wäre das für mich auch besser, denn zwischen SEWT und KWL sehe ich gerade keine Möglichkeit mehr noch ne Box zu packen. Vor dem SEWT hab ich aber nochn paar Meter Rohr.
              Frank, Danke.
                Wir haben unsere KWL auf dem Dachboden stehen (Altbau Nachrüstung) ohne Vorheizung aber im beheizten, gedämmten Dachraum.
                Da wäre zwischen Außenluft-Schalldämpfer und Gerät eventuell noch ein Bogen mit Filterbox möglich.
                Da ich aktuell das KWL Gerät verkleide wegen Dachausbau und zusätzliche Luft-Anschlüsse für den Dachboden zuschalte muss ich eventuell sowieso die KWL neu einregeln lassen. Da wäre die Aufrüstung mit Filterbox in einem Aufwasch eine gute Option.
                Bei meiner Frau hätte ich damit überhaupt keine Probleme, wenn ich sage, dass der Kamingeruch weniger wird.
                Im Moment stört sie das ständige manuelle Abschalten ziemlich.
                  @andreas1: Wie groß sind eure Industrie Taschenfilter? Als kleinstes Maß habe ich 287x287x360mm entdeckt.
                  @evolution: Welche Größe hat deine Box? Welche Helios Größe hast du?
                    albatros Unsere Filterbox hat die ungefähren Außenmaße 30cm x 30cm x 36cm. Und die KWL ist eine Helios "KWL EC 500W", also mit max. 500m³/h.
                    Frank
                      wir haben 592x592mm, entsprechend groß ist die Kiste. ;-)
                        Bezüglich Nachrüstung Filterbox statt VOC Sensoren passt auch der Beitrag von ChrisChros aus dem KWL Luftfilter - selbst zugeschnitten? Thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...95#post1050595
                        Flo
                          Kurze Frage zur Isolierung eurer Filterboxen:
                          Warum gibt es da bei euch Kondensat?
                          Bei mir würde doch direkt kalte Außenluft in der Filterbox ankommen, die im beheizten Dachboden steht.
                          Da gehts doch nur durch 2m Wickelfalz und einen Schalldämpfer.
                          Flo
                            Hmm, die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint? Falls doch, dann siehe Erklärung. Kondensation ist auch keine Frage der Länge...
                            Frank
                              Ha,
                              ich war die ganze Zeit in der Box und nicht außen .
                              Dann ist alles klar.
                              Flo
                              P.S.: Aber da irgendwie alle ihre selbstgebauten Boxen INNEN dämmen hat mich wohl verwirrt.
                              Zuletzt geändert von albatros; 02.02.2017, 09:13.
                                Naja, Häuser werden auch auf der kalten Seite gedämmt, oder? ;-)
