KNX-Leitung - billig=gut??
    Hallo, hier ist direkt meine nächste Frage:
    Habe festgestellt bei KNX-Busleitungen gibt es teilweise erhebliche Preisunterschiede. Hier mal zwei Beispiele von eibmarkt.com:
    EIB-H(St)H 2x2x0,8 Tr.500
    100 Meter 61,-€
    EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 Tr1000
    100 Meter 33,-€
    Worin ist dieser Preisunterschied begründet (die obere ist ja immerhin fast doppelt so teuer)? Und kann man bedenkenlos die günstige Leitung verwenden, oder muss man da schlechte Verarbeitung befürchten?
    Gruß, Martin
    Die obere ist halogenfrei die untere nicht
      Zitat von Martschen Beitrag anzeigen
      EIB-Y(St)Y 2x2x0,8
      Hoi Martin
      Eines der Y steht für PVC (Polyvenylchlorid)
      PVC ist beständig, aber bei Feuer und (meiner Meinung nach) auch bei der Herstellung und besonders der Entsorgung problematisch.
      Daher grün denken und in eine bessere Umwelt investieren (wieder nur meine Meinung)
      Und wenn schon, dann alle Kabel und Kunststoffe Chlorfrei (Halogenfrei) (Ohne PVC).
      Grüsse Bodo
        Wie meine Vorschreiber schon erwähnt
        EIB-H(St)H 2x2x0,8 Tr.500 100 Meter 61,-€
        Diese Leitung ist halogenfrei u. wird z.B. in Fluchtwegen gefordert.
        Derartige Leitungen sind stets teurer als ihre normalen Pedants.
        EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 Tr1000 100 Meter 33,-€
        Das ist die "normale" KNX-Leitung u. völlig ausreichend (wenn nicht obige Ltg. explizit gefordert)
        Es macht auch keinen Sinn ohne Not halogenfrei Leitungen zu verwenden.
        GLT
          Ah, alles klar. Für den "normalen Hausgebrauch" ist das billige also völlig ok (sofern man den ökologischen Aspekt vernachlässigt).
          Genau das wollte ich wissen.
          Vielen dank!
          Gruß Martin
            Dann "darfst" du aber auch keine N-YM Leitungen verwenden: die haben noch mehr Kunststoff (PVC)...
            EPIX
              Soweit ich mich errinnere ist das H Zeug sehr wiederspenstig, Also in der UP-Dose kriegt man da leicht Pickel im Gesicht, wenn da drei oder vier Leitungen ankommen und es noch an einen Busankopler soll.
              Beim Abmanteln bleibt der Schirm aber dran, also mehr abmanteln, Schirm erhalten und länger Schrumpfschlauch drauf.
              Die Y sind schön geschmeidig. Da braucht man nur kurz abmantelt, der Schirm ist auch immer mit ab. Und ein ein kurzes Stück Schrumpfschlauch drauf machen. Der Leiter ist auch so elastisch genug.
              Gruß Tbi
