Gira G1 Problem mit IP
    KNX/EIB Gira G1 Problem mit IP
    ich habe ein Problem mit einem Gira G1.
    Im Gebäude sind 2 G1, Gira Videosprechanlage, TKS-IP Gateway, Gira IP-Router
    Das Gesamtsystem lief schon einwandfrei.
    Wir haben zum Testen auf dem G1 einen Raum angelegt. Auch dieses funktionierte Einwandfrei.
    (Rollo, Licht, dimmen etc.)
    Jetzt hab ich heute das gesamte Gebäude programmiert und wollte es übertragen.
    Zuerst hab ich den IP Router übertragen und
    dann ist das Netzwerk abgestürzt.
    Nun zeigt der G1 an:
    Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen.
    Der G1 hat keine IP Adresse mehr.
    DHCP geht nicht, nimmt keine IP Adresse
    Direkte Viegabe geht auch nicht.
    Er speichert die Daten nicht.
    Neustarten war erfolglos.
    Router Neustarten auch.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
    Versuche mal einen Werksreset über den GPA und dann die Inbetriebnahme von vorn.
    Lan oder Wlan Anbindung?
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
      GPA?
      Anbindung über LAN
        Gira Projekt Assistent
        signature loading - 38% complete
          Danke für den Tip.
          Habe den GPA nun installiert.
          Er findet aber auch nur einen der 2 verbauten G1, den IP-Router und die IP Schnittstelle.
          Den "defekten" G1 findet er dort auch nicht.
          Habe die 2 G1 einmal untereinander getauscht um einen Fehler am Kabel auszuschließen.
          Der Fehler wandert mit. Also würde ich sagen, am Kabel etc. liegt es nicht.
          Kann man den G1 sonst noch irgendwie "reseten" oder neu starten?
            Ist denn DHCP in den Netzwerkeinstellungen aktiviert?
            Bekommt der G1 eine Adresse?
            Schalte doch mal auf Wlan um und versuche es damit.
            Zuletzt geändert von BenS; 01.05.2016, 23:34.
              Er bekommt keine Adresse.
              DHCP ist eingeschaltet.
              Geht nur Lan.
              Gerät ist aus der ersten Serie
                Versuche doch mal eine fest zu vergeben und schaue was dann passiert. Ansonnsten solltest du dich mal mit der Hotline unterhalten.
                  Hab heute mal mit der Hotline telefoniert.
                  Wenn man einen Magneten kurz links unten vor das Gira Logo hält, startet das Gerät neu.
                  Dabei hat er dann über DHCP auch eine neue IP-Adresse erhalten.
                  Alle anderen Einstellungen blieben erhalten.
                  Anschließend konnte der G1 über die ETS wieder programmiert werden.
                  Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass der G1 schon seit 2 Stunden "Daten werden übernommen" anzeigte und nun "Gerät wird gestartet".
                  Aber sonst passiert weiter nichts.
                    Hallo, wie hast du das Problem dann gelöst. Ich stehe vor dem selben Problem.
                      Wie hast du das Problem gelöst .. ich habe das selbe Problem
