HS mit Experten programmieren (verschiedene Subnets) funktioniert nicht
    ich glaube ich sehe aktuell den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Ich baue aktuell mein Netzwerk um. Jetzt habe ich folgenden Aufbau:
    HS-IP: 10.10.13.10 (10.10.13.0/24)
    Desktop(Experte) IP: 10.10.11.20 (10.10.11.0/24)
    Gateway ist jeweils die .1
    Das Gateway ist ein pfsense und die Firewall ist auf Durchzug geschaltet.
    Per Telnet komme ich vom Desktop auf den HS auf den Port 80, die Webseiten des HS erreiche ich auch.
    Aber vom Experten aus kann ich leider nicht programmieren. (Sobald ich im selben IP-Bereich bin funktioniert es)
    Geht das jetzt grundsätzlich nicht, oder stelle ich mich zu blöd an?
    Hat irgend jemand Ideen?
    Danke und Grüße
    Jens
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von jeans112; 02.05.2016, 12:56.
    Das geht grundsätzlich, abgesehen davon dass ich bei mir auch mehrere IP-Netze / HS und Experten in unterschiedlichen IP-Netzen habe programmiere ich seit Jahren auch diverse HS über VPNs bis hin zum Firmwareupdate was bislang immer schmerzfrei funktioniert hat.
      Ich habe mein Problem gefunden.
      Falls noch mal jemand darauf stoßen sollte, hier mein Fehler:
      Der User den ich zum Programmieren genutzt habe, hatte nur Rechte für interne Administration ......
      Jetzt könnte ich dem User zwar auch einfach die Rechte auch für extern geben, wollte ich aber nicht, also weitergesucht ....
      Dann bin ich auf die internen Gateways gestoßen ......
      Eingetragen und nun hat es auch nur mit internen Rechten funktioniert .....
      Jens
