Altbau verkabelung
    KNX/EIB Altbau verkabelung
    Guten Morgen zusammen,
    Ich renoviere momentan einen Altbau der 2001 in Sachen Elektrik komplet neu installiert wurde.
    Da ich nun jetzt selber in das Haus einziehen werde, spiele ich mit dem Gedanken die Elektrik auf EIB/KNX auszubauen. Das vorhandene Stromnetz / verkabelung würde ich gerne erstmal so weiter benutzen. Das Heisst die Steckdosen. EIB/KNX ist geplant für Licht, Rolladen und Heizung.
    Wo ich momentan nicht so recht weiter Weiss ist die Sache Verkabelung.
    Das Haus verfügt über einen Hauptanschlusskasten im Keller, von dort gehen alle Leitungen weg. Ist es sinnvoll nym 7x1,5 (Um Leitungswege zu sparen) zu legen und dann in den Abgehangenen Decken unterzuverteilen oder lege ich doch lieber nur 5x1,5 und dann direkt zu den Verbrauchern?
    Danke
    Oliver
    du solltest erst einmal überlegen, ob es nicht sinnvoll geht, 1- 2 kleinere Unterverteiler z.B. im Flurbereich unterzubringen. Geht hinter Gaderobe oder Bildern. Dann hast du mehr Möglichkeiten und weniger Kabel zu verlegen.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Da die Elektrik erst vor 9 Jahren neu gemacht wurde (hoffe in Rohr) könntest Du überlegen, wo überall Buskabel nachgezogen werden können u. wo nicht bzw. unter welchem Aufwand.
      Evtl. wäre es bei dir ratsam eine Kombination aus verdrahteten Bus u. Funkkomponenten einzusetzen u., obwohl Kanalpreise höher, auf UP-Aktoren (z.B. Jalousien)
      GLT
        Genau das ist leider mein Problem, in den Fluren habe ich leider keine Möglichkeit eine UV zu verbauen wenn dann nur in den Zimmern.
        In dem Haus existiert ein stillgelegter Kamin, dort laufen schon einige Kabel.
        Ja im EG sind zu 99,9% die Kabel in Leerrohren durch den Boden in den Keller verlegt und von dort über eine Kabeltrasse in den HV.
