Aktualisierungen
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo Freunde der Hausautomation,
    es gibt wieder einige Änderungen:
    2016-12-22: GUI/Item: Sticky Header (oben) erst ab Chrome 56
    2016-12-22: GUI/Item: Wert setzten und anzeigen
    2016-12-21: plugins/ical: gui cleanup
    2016-12-21: plugins/cli: cast item value
    2016-12-19: icon: christmas_tree
    2016-12-15: widgets/shutter: an DPT 5.001 angepasst
    2016-12-15: logic.trigger(value=value, caller=caller, source=source)
    2016-12-10: plugin/knx: dpt 18 liefert nun Werte von 1-64
    2016-12-10: callidomus.core rollback: löscht das letzte Update
    2016-12-10: widgets/blind: an DPT 5.001 angepasst
    2016-12-09: callidomus.update: Aktualisiert Core und Image, baut alles neu und rebootet bei Bedarf
    2016-12-09: gui/pages: duplicate fix für Gruppen
    2016-12-09: plugin/knx: dpt 5.001 Handling verbessert
    2016-12-09: plugin/ical: Konfiguration direkt über Item (Typ Liste) möglich
    2016-12-09: icon: bag
    2016-12-09: gui/logics: run & reload logics
    2016-12-05: lib/trace: Speicherdauer/Aggregation auswählbar: unlimitiert, 1 Tag, 7 Tage, 14 Tage
    2016-12-05: lib/item: code block, mit 'item' kann man das aktuelle Item referenzieren
    Die Arbeiten für Multiinstanz-Plugins laufen auf Hochtouren. Nächster Halt Fritztbox-Plugin.
    callidomus.core update
    callidomus.core restart
    callidomus.admin update
    reboot
    In Zukunft, dann nur noch callidomus.update
    Bis bald
    Marcus
    Zuletzt geändert von callidomus; 26.12.2016, 18:26. Grund: Update Kommandos ergänzt
      sorry, da gab es ein Problem mit dem Release.
      Bitte noch einmal, falls nicht schon geschehen.
      callidomus.gui build
      callidomus.visu build
      reboot
      Den reboot kann man sich sparen, wenn kein Image update gezogen wird.
      Bis bald
      Marcus
        noch ein kleines zwischen-Release:
        2017-01-09: image upgrade: Python 3.6, LibreSSL, tmux
        2017-01-07: icons: lamp.round, lamp.square, parcel, gift
        2017-01-07: plugins/knx: fix handling of new gira ip interface firmware
        2017-01-02: visu/gui: build reloads ignoring cache
        2017-01-02: icon: wine_bottle, bike
        2016-12-28: icon: light_off
        2016-12-28: widget/thermostat: Modus Wahl unterbinden
        2016-12-28: GUI/Item: Aufzeichnungen für ein Item löschen
        callidomus.update
        Bis bald
        Marcus
          es gibt ein Image Update.
          In diesem sind:
          2017-02-06: Image: Fix callidomus.admin backup, callidomus.admin restore
          2017-02-06: Image: Let's encrypt fix
          2017-02-06: Python module: SoCo (bis ein natives Sonos Plugin exisitiert)
          kann man, wie immer mit
          callidomus.update
          einspielen.
          Bis bald
          Marcus
            es diesmal wieder ein paar weitreichende neue Features und Änderungen in der Version 1.20:
            • Gravierendste Neuerung ist die Zusammenführung der Items, Plugins und Logiken in der GUI.
            • FritzBox Plugin
            • Neue Plugin API
            • Logik Änderungen
            • und vieles weitere...
            Das komplette Changelog:
            2017-02-25: GUI/pageEdit: Duplicate widgets
            2017-02-25: widget/dimmer, widget/slider: preset support
            2017-02-25: lib/trace: Fix item.db(Funktion, Zeitraum)
            2017-02-20: gui: Externe Plugins lassen sich unter Konfiguration einbinden
            2017-02-20: widget/blind: smartphone angle buttons
            2017-02-20: icons: rotate_left, rotate_right
            2017-02-20: widget/rgb, widget/state: gruppierbar
            2017-02-15: lib/item: new type time
            2017-02-06: plugins/network: lesen von Itemwerten mit dem generischen HTTP listener und 'item|Itempfad'
            2017-02-06: plugins/knx: logic trigger hinzugefügt
            2017-02-06: Image: callidomus.admin backup, callidomus.admin restore
            2017-02-03: widget/hr: Trennlinie
            2017-02-03: BlinkStick Plugin
            2017-01-28: icon: appliance.printer, health.first_aid, health.pill, rack_empty, rack, book, book_mark
            2017-01-28: CSV Export Format geändert. Groß-/Kleinschreibung der Attribute bleibt erhalten
            2017-01-28: Ausführung der Logiken limitierbar (max 1 Mal)
            2017-01-28: Tablet Menu: Überschriften-Spacer eingesetzt
            2017-01-23: icons: boys & girls
            2017-01-23: FritzBox Plugin
            2017-01-23: Logiken/Plugins: dedicated_log => /var/callidomus/log/dedicated/NODEPATH
            2017-01-23: widget/chart: Axis Beschriftung vergrößert
            2017-01-23: shell: callidomus.deploy IP
            2017-01-23: misc/icon-wireframe.svg: "Entwicklungsumgebung" SVG
            2017-01-20: GUI: Anzeige ob restart oder rebuild notwendig
            2017-01-20: plugins: API geändert, siehe Online-Doku https://docs.callidomus.com/de/Plugin-Entwicklung/
            2017-01-20: logic: trigger geändert, siehe Online-Doku https://docs.callidomus.com/de/Logiken/
            2017-01-20: Items/Plugins/Logiken finden sich nun unter Nodes
            2017-01-21: icon: loupe
            2017-01-16: image: svgo für das Optimieren von SVGs
            2017-01-09: items: system.network
            2017-01-09: icon: globe
            2017-01-07: plugin/wol
            Mit einem
            callidomus.update
            kommt man auf den aktuellen Stand.
            Die Plugins auf Github aktualisiere ich noch heute.
            UPDATE: sind aktualisiert
            Bis bald
            Marcus
            Zuletzt geändert von callidomus; 25.02.2017, 16:36.
              es gibt wieder ein kleineres Release mit diversen kleinen Fixen und:
              2017-03-04: plugin/cli: ls selctor. z.B. ls *:mein_attribut
              2017-02-25: GUI/logicEdit: Alternativ zu einer Datei, kann man den Code auch über die GUI direkt eingeben.
              Bis bald
              Marcus
                es gibt ein paar kleine Gui/Visu Fixe und
                2017-03-15: icons: automation, robot
                2017-03-10: logics/maintenance.py: cleanup fix
                2017-03-04: lib/item: 'item' Objekt im Codeblock verfügbar
                callidomus.update
                Bis bald
                Marcus
