HS Update 4.1.1 auf 4.4 Problem
    ich habe mir gedacht, nach einer Neuinstallation von Windows 10, auch nun den Experten auf den aktuellen Stand zubringen.
    Also 4.4 installiert, das alte Projekt importiert, die Firmware aktualisiert und wollte nun mein Projekt speichern.
    Das runterladen mit Bildern, Ansagen und Daten ist via LAN fehlgeschlagen.
    Nach diversen Versuchen habe ich es dann geschafft, das Projekt seriell zu übertragen.
    Das funktionierte dann auch.
    Ich habe aber nach wie vor das Problem, Änderungen via Lan zu schreiben.
    Die Übertragung nur Daten funktioniert allerdings.
    Hat jemand eine Lösung, oder kann ich auch wieder downgraden?
    Ich weis,
    "Never touch a running system"
    Gruss Klaus
    Was für ein Hs?
      Hallo Matthias,
      ist nen HS3.
      Gruss Klaus
        Fehlermeldung?
            Mal erst ein Mini-Musterprojekt zu übertragen versucht?
              Nein, habe ich mir nicht getraut, bin ja froh, das jetzt erst mal alles wieder läuft.
              Ich werde nochmal versuchen, die Firmware erneut via seriell aufzuspielen.
                Ich habe nun die Firmware seriell aufgespielt, keine Änderung.
                ich könnte kot...
                Für weitere Tests muss ich erst mal Zeit finden.
                Kann ich die alte Firmware wieder einspielen und zurück zu 4.1?
                Kann ich dann auch das aktuelle, mittlerweile geänderte Projekt, in der 4.1 importieren?
                und ich sach noch "never change a running system"
                  Musterprojekt hat funktioniert.
                    IP Port in den Projekteinstellungen passt?
                    firewall blockiert auch nichts?
                      Hast du evt versehentlich das Passwort verändert oder dem User die Rechte genommen?
                      Der HomeServer Projektverwalter
                      -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                      Kostenlos herunterladen unter:
                      www.SmartHomeTools.de
                        Habe nichts geändert, nur Experte 4.4 aufgespielt und mein Projekt importiert.
                        IP, Port und Benutzerrechte müssen stimmen, sonst könnte ich ja nich "nur Daten" erfolgreich einspielen.
                        Der Fortschrittbalken geht ja bis ca. 90%, erst dann kommt der Abbruch.
                        Das muss irgendwie mit den Quad zusammenhängen, da die Änderungen bei "nur Daten" nicht aktualisiert werden.
                        Die Symbole sind importiert.
                          Hast du irgendwelche Templates oder Plugins nachinstalliert die evt fehlen könnten. Wobei ja nur eine gepackte Datei übertragen wird. Eigentlich findet keine Prüfung statt. Eher könnte eine Datei beschädigt sein, was die übertragung stört *laut gedacht*
                            Ich habe das auch mit einem weiteren PC versucht, war aber der selber Fehler.
                            Was mich wundert, ist das es bei der seriellen Übertragung klappt.
                              Das wird da unterschiedlich gehandhabt. Bei LAN muss ja beides im Speicher sien, alt und neu. bei seriell nicht.
                              Poste doch mal den bereich memory aus der Debugseite.
