Projektübertragung Experte 4... auf HS3_ Problem
    wie auch schon von anderen Forumskollegen beschrieben, habe auch ich ein Problem beim Übertragen meines Projektes mit dem Experten 4… auf den Homeserver 3. Mit der Version 2.8 problemlos.
    Da ich in der freien Visu von der Projektgröße bei 60% Auslastung jongliere, dachte auch ich, der Speicher sei zu klein bei Verwendung der Version 4...
    Durch den Einbau des Flash-Ersatzes und Upgrades für den HS3 von Matthias bin ich jetzt bei 14% Auslastung.
    Beim jetzigen Übertragen des Projektes unter Version 4.3 bzw. 4.4 hat sich nichts geändert. Nach wie vor wird das Projekt einmalig übertragen, bei weiteren Einspielungen wird abgebrochen. Erst wenn ich ein Minimalprojekt dazwischen überspiele, funktioniert es wieder einmalig. Jetzt bin ich wieder zur 2.8. zurückgekehrt.
    Bild_1: Bis zu der Stelle wird geladen
    Bild_2: Abbruch
    Hans-Peter
    Viel zu wenig RAM frei. Memtotal muss deutlich größer sein!
      Hallo Matthias,
      welchen RAM Speicher-Typ brauche ich da?
      Im Gerät habe ich "Kingston KVR266x64c25/128" abgelesen.
      Würde ein "Kingston KVR266x64c25/512" funktionieren (512MB Kingston DDR1 RAM PC2100U 266MHz CL2.5 Desktop Memory KVR266X64C25/512)?
      Gruß Hans-Peter
      Zuletzt geändert von HAPE; 08.05.2016, 07:39.
        Zur Info:
        Nach Einbau eines
        Kingston KVR266X64C25/1G 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM 1024MB Arbeitsspeicher
        startet der HS durch und es ist so wie es sein soll.
        Hans-Peter
          Danke für die Rückmeldung. Dein Beitrag war letztlich für mich Anlass, mir diverse HS3 genauer anzusehen. Gira hat da wohl anfangs nur 128 MB verbaut (was im Normall genügte), später wurde dann 512 MB bzw MB verbaut.
          Wer seinen HS3 aufrüstet, muss vorher prüfen, wie der bestückt ist.
