Digitale Strommessstelle
    Hallo zusammen!
    Nachdem meine letzte Frage so schnell beantwortet wurde klopfe ich nochmal an.
    Mir wurde heute von meinem EVU mitgeteilt, dass ich in unserem Haus fernablesbare Zähler bekommen werde (1x Standartarif, 1x Doppeltarif), auf Nachfrage habe ich erfahren, dass die Zähler einen S0 Ausgang haben. Es ist noch nicht ganz klar ob 1000 od. 2000 U/kWh.
    Natürlich habe ich gleich daran gedacht das zu nutzen und in die Planung einfließen zu lassen. Ich hab auch schon diverse Eiträge gelesen, bin aber nicht schlau geworden.
    Wie krieg ich das Ganze einfach und kostengünstig auf den Bus. Binäreingang ist mir klar, eine Stelle die das auswertet auch (wird ein eibPC werden), nur welchen BE? Können alle mit 1000 od. 2000 U/kWh arbeiten oder brauche ich da noch was dazwischen?
    Vielen Dank!
    LG Markus
    Schöne Grüße aus Oberösterreich
    Markus
    Hallo Markus,
    eine ABB US/U4.2 Tasterschnittstelle kann Impulse zählen, schau mal
    in die Applikationsbeschreibung da ist das gut erläutert.
    Olli
      Super, danke! Das Ding kostet keine €80 und was ich bis jetzt gelesen hab stimmt mich freudig. Hoffe nur, dass das mit 100 Imp/kWh Beispiel auch mit 2000 Imp/kWh funktioniert.
      Markus
        Immer bedenken:
        Eine S0-Schnittstelle ist ein Transistor. Mit Tasterschnittstellen für potentialfreie Tasten funktioniert das nicht.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Anzahl der Eingangslimpulse für einen Zählimpuls einstellbar von 1...32767
          Olli
            Was bedeutet das dann für mich? Was wäre die Lösung?
            Markus
              Einen Binäreingang für Spannungssignale verwenden.
              Ich nehme den:
              EIB Produkttest Lingg&Janke Binäreingang 8fach
              Inzwischen gibt es den genau nicht mehr, aber ähnlich. Leider ist die HP von L&J gerade korrupt.
              Gruß Matthias
                Jo.. sorry da bin wohl am Hindernis vorbeigelaufen.
                Olli
