HS Logik Wert speichern
    HS/FS HS Logik Wert speichern
    Hallo.
    Gibt es einen Logikbaustein, der einen Wert speichert und diesen bei Bedarf wieder senden kann?
    Der Wert sollte natürlich wieder überschreibbar sein.
    Möchte einen Hitzeschutz bei bestimmten Temperaturen und Abwesenheit für die Raffstores realisieren. Ist die Sonne dann um die Ecke und scheint nicht mehr auf das betreffende Fenster, sollen die Lamellen wieder den Ursprungszustand einnehmen
    Dazu kannst du doch eine interne KO benutzen? Was du speichern möchtest wegschreiben, später wieder aufrufen.
    Bram
      ja so hab ich es momentan. dachte es gibt vielleicht einen baustein der ohne zusätzliche KOs auskommt, um das ganze kurz zu halten
        Ich habe für soetwas früher gerne Szenen "missbraucht": Anlernen, dann Zustände verändern, und später wieder abrufen...
