Gira G1 Update schlägt fehl
    ​mein G1, der so weit problemlos funktioniert hat noch die Version 1.0.586 von der Auslieferung installiert. Ich wollte ihn mit dem Gira Projekt Assistent jetzt auf die 1.1.196 anheben. Das Update schlägt aber immer fehl. Meldung im GPA ist https://192.168.12.26:4433/xmlrpc.
    Ich habe bereits den G1 mehrfach neu gestartet. Außerdem habe ich meine Firewall deaktiviert, weil ich hier ein Problem vermutet habe. Leider alles ohne Erfolg. Kennt jemand von euch eine Lösung für das Problem?
    Grübel.
    Mal einen Reset machen?
      Das wollte ich so als letzten Ausweg nutzen. Habe gehofft, dass vielleicht jemand noch nen Tipp hat.
        Liegt wahrscheinlich an einem Windows Sicherheitsupdate.
        Schau mal in deinen Systemupdates ob eines der Beiden Updates installiert ist und wirf es runter.
        kb3147458
        kb3147461
        Falls keines der beiden da ist nimmeim ähnliches kn31474xx.
        Dann gehts wieder. Microsoft hat hier den Bock abgeschossen.
        Der HomeServer Projektverwalter
        -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
        Kostenlos herunterladen unter:
        www.SmartHomeTools.de
          Hattest du Erfolg?
            Leider nein. Als ich am Montag nachgesehen habe, hatte ich noch eines der Update. Seitdem er die Mai-Updates gemacht hat sehe ich sie nicht mehr. Mein Windows sagt, dass es nur 19 installierte Updates hätte - das ist ja eigentlich zu wenig. Funktionieren tut es leider auch immer noch nicht.
              Hallo zusammen. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der Thematik? Habe das gleiche Problem beim Update meiner G1 und des IP-Routers.
              Die o. g. Windows-Patches sind auch bei mir nicht aufgeführt.
              Grüße.
              Edit: Nach der Deinstallation des Patches "KB3156421" hat das Update der G1 und des IP-Routers geklappt.
              Zuletzt geändert von MrWhite; 24.05.2016, 22:15.
                Hier gibt es von Gira neue Infos zu diesem Thema und einen Workaround, wie man das Problem beheben kann. Link folgen, erster Eintrag:
                https://www.gira.de/service/download...d.html?id=2836
                Zuletzt geändert von PeterFe; 26.06.2016, 11:34.
                  Mit dem neuen Gira Projekt Assistent in der Version 1.3 scheint das Problem ebenfalls behoben zu sein. Ich konnte die Aktualisierung jetzt problemlos durchführen.
                    Das war der Grund für die Version 1.3!
                      Ich musste gerade den Workaround trotz Version 1.3 machen, das Problem ist scheinbar doch noch nicht so ganz behoben...
                        Ich glaube da war Microsoft erneut am Werk. Aber immerhin funktioniert es.
