Probleme / Unschönheiten der Konfigurationssoftware
    Hallo Jürgen,
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Zum nachvollziehen drücke einfach mal zweimal hintereinander auf den duplizieren Knopf.
    habe ich, bestimmt schon einhundert mal. Ich sehe keine Fehlermeldung.
    Was steht denn in der Fehlermeldung?
    callidomus.gui build
    callidomus.core restart
    Und das Problem besteht weiter?
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      ja das problem besteht weiter. Und so sieht die Meldung aus. Das zweite Item ist kaput und leer da steht nicht mal der name drin. Wenn ich es aufmache.
      Da es nicht mal im Export zu sehen ist. Gibt es das wohl auch nicht.
      Path;Type;Desc;Knx_dpt;Knx_init;Name;Trace;Unit
      #Date;2016-11-28 22:12:13+01:00;;;;;;
      #Type;Nodes;;;;;;
      #Version;1;;;;;;
      aussen.wetter;;;;;Wetterstation;;
      aussen.wetter.azimut;num;;14;7/0/10;Azimut;1;°
      aussen.wetter.elevation;num;;14;7/0/9;Höhenwinkel;1;°
      aussen.wetter.helligkeit_max;num;;9;7/0/3;Helligkeit Maximal;1;
      aussen.wetter.helligkeit_nw;num;;9;7/0/2;Helligkeit Nord-West;1;
      aussen.wetter.helligkeit_nw_0;num;;9;7/0/2;Helligkeit Nord-West;1;
      aussen.wetter.helligkeit_so;num;;9;7/0/1;Helligkeit Süd-Ost;1;
      aussen.wetter.helligkeit_sw;num;;9;7/0/0;Helligkeit Süd-West;1;
      aussen.wetter.regenmelder;num;regen = 1 / kein regen = 0;1;7/0/6;Regenmelder;1;m/s
      aussen.wetter.regensensor_status;num;0=OK 1=defekt;1;7/0/8;Regensensor Status;1;
      aussen.wetter.temp;num;;9;7/0/4;Temperatur Süd-West;1;° Celsius
      aussen.wetter.temperatur_statu;num;0=OK 1=defekt;1;7/0/7;Temperatursensor Status;1;
      aussen.wetter.windgeschwindigkeit;num;;9;7/0/5;Windgeschindigkeit;1;m/s
      Vg
      Jürgen
        Hallo Jürgen,
        danke, ich konnte das mit Deinem Item-Tree nachvollziehen und fixen. (Praktisch der csv Im-/Export)
        callidomus.core update
        Bitte vorher die Warnung beachten.
        Bis bald
        Marcus
          das hochladen und import vom GAs könnte man da nicht mal einen WebDialog zum Hochladen machen?
          ich finde das so wie es ist umständlich. Exportieren von Rechner a nach b kopieren doku rauskramen wie das kommando heist.
          Oder hat mir einer ein Script das ich einfach ausführen kann was das macht?
          VG
          Jürgen
            Hi, das hochladen und import vom GAs könnte man da nicht mal einen WebDialog zum Hochladen machen? ich finde das so wie es ist umständlich.
            Das ist in der Tat etwas umständlich. Ich kann verstehen, warum Marcus diese Sache erstmal ausgelassen hat um mit dem Zustandsautomaten voran zu kommen. Der ist nun ja quasi fertig und damit wieder mehr Luft für andere Dinge, wie man ja schon sehr schön sehen kann die letzten Tage mit den ganzen kleineren Updates. Ein Import-Dialog würde das GA-Importfeature komplett abrunden, das kommt bestimmt noch.
              ich hab mir schon was anders überlegt ich lege das Projekt auf mein NAS da komme ich von CD rann. Ich verschiebe das File nach /tmp und starte den Import sollte über ein kleines Script machbar sein.
              Für den Endanwender durchschaubarer wenn es einen Sambashare ETSimport gäbe wo man das Projekt einfach rein kopieren könnte. Samba war ja auch schohn ein Feature das hilfreich wäre.
              VG
              Jürgen
                kann man das was man in der CLI machen kann logicken neu laden und ausführen nicht auch über das UI machen?
                Ich weiss die Hardcore Entwickler brauchen das nicht...
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Hi Marcus,
                  ich habe seit heutigem Update das Problem, dass beim sichern eines Items in der GUI (habe nur Aufzeichnen geändert) der Dialog erst nach ca. 5-8 Sekunden zu geht. Ferner wird der Wert "unlimitiert" nicht gespeichert (1, 3 und 7 Tage habe ich getestet, die werden gespeichert). Habe aber nicht in der DB nachgeschaut, sondern nur im Dialog, nach dem erneuten öffnen ist die dropdown leer, wenn ich "unlimitiert" ausgewählt hatte.
                  Wenn ich nach dem Sichern "daneben" clicke, geht der Dialog sofort zu, aber ich muss trotzdem die Zeit warten, bis ich wieder eine Funktion aufrufen kann.
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Hallo Waldemar,
                    ja, es gab/gibt da einen Bug, in testing, der bei dem Speichern das 'umlimitiert' wegoptimiert.
                    Das mit den X Sekunden kann ich gedanklich nicht nachvollziehen. Der Bug dürfte auch nicht der Grund sein, weshalb das so lange dauert.
                    Wenn das nach dem Fix einspielen, immer noch ist, sag bitte Bescheid.
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hi, Marcus,
                      beim Kopieren einer Visu Seite ist da der Anspruch da das alles Kopiert wird? Bei mir werden nur die Gruppen und nicht die Inhalte der Gruppen kopiert. vg
                      Jürgen
                      Zuletzt geändert von heckmannju; 09.12.2016, 09:29.
                        Hallo Jürgen,
                        das Kopieren von Seiten mit Gruppen ist in testing gefixt. Und das Ausführen/Neu Laden von Logiken ist implementiert.
                        Bis bald
                        Marcus
                          heckmannju Jürgen... "Terrasse" schreibt sich übrigens mit 2 "r"
                            Hi Marcus,
                            auf Testing traue ich mich gerade nicht....ich muss mal meinen reserve Rechner anschalten.
                            VG
                            Jürgen
                              Hallo Jürgen,
                              dann musst Du noch eine Woche warten. Nächste Woche Freitag gibt es das Release.
                              Bis bald
                              Marcus
                                das ist okay!
                                VG
                                Jürgen
