ETS3 Datenbank mit Gira InfoTerminal Touch in ETS4 importieren
    Hallo Leute,
    folgende Situation, ich habe ein ETS3 Projekt in welchem ein Gira InfoTerminal Touch verbaut wurde.
    Von dem Projekt habe ich nur die .db Datei zur Verfügung welche ich nun vergeblich versuche in die ETS4 zu importieren.
    Das Plugin habe ich meiner Meinung nach ordentlich installiert, nun kommt beim Import der Datei aber die Fehlermeldung "Import-Datei nicht gefunden. Deviceid = 14446236" und es öffnet sich ein Fenster in welchem ich eine *.r Datei auswählen soll.
    Wenn ich das Ganze abbreche wird das restliche Projekt zwar importiert und ich kann dann auch ein weiteres InfoTerminal Touch hinzufügen sowie parametrieren, aber das vorhandene lässt sich nicht bearbeiten weil laut ETS das Plugin fehlt.
    Kann mir hierbei irgendjemand weiterhelfen?
    Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2016, 09:44.
    Zugriff auf den PC mit der ETS3, auf dem das Projekt erstellt wurde, hast du nicht, oder?
    Gruß Andreas
      leider nein, das wäre zu schön gewesen
      Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2016, 15:19.
        Dann befürchte ich, du musst es neu machen. Die DB enthält oftmals, gerade bei Plugin-Geräten, nicht die vollständige Programmierung.
        Gruß Andreas
          Entweder neu machen oder im PlugIn auf dem PC auf dem´s erstellt wurde die Konfiguration sichern.
            Ja das habe ich fast befürchtet. Es liegt also nicht daran dass ich zu doof war alles richtig zu installieren, sondern schlichtweg daran dass die Konfiguration nicht mehr vorhanden ist?
            was wäre denn dann diese *.r Datei?
