Ich habe zwei Deckenventilatoren die ich gerne mit KNX Steuern würde. Zurzeit sind sie mit einem IR Adapter angeschlossen. Der erste versuch mit einem Fan Coil Aktor von Merten schlug fehl. War extrem laut. Hatte mir nun einen anderen ir adapter gekauft von westinghouse aber der kann auch nix wollte den modifizieren. Ventilator drehte nur sehr langsam oder nur schnell. Ventilator ist ein encon mach one. Hatte den ir adapter schonmal auseinander so wie es aussieht wird für med ein rc glied mit kapa 6uf genommen um die spannung zu veringern. Für low kommt nochmal ein 6uf rc glied parallel. Gibt es fertige lösungen oder muss ich den adapter zerlegen um dann mittels einem schaltaktor die rc glieder zu schalten.
Deckenventilator mit KNX Steuern
Hier wurde etwas über einen Deckenventilator diskutiert ...
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...it-knx-steuernDanke und LG, Dariusz
