Text Widget / HTML
    [callidomus] Text Widget / HTML
    Moin Moin
    Hat jemand von euch schon HTML im Text Widget realisiert ? Habe mal versucht das Bild meiner 2n Türsprechanlage in die Visu zu bekommen. Wenn ich das Bild aber versuche mir
    <img src=ip.der.anlage/bild.jpg>
    wird die ganze Seite nicht mehr aufgebaut.
    Jörg
    Hallo Jörg,
    bei mir klappt Dein Code und es wird syntaktisch richtig eingebaut. Davon abgesehen sollte noch Anführungszeichen verwendet werden:
     <img src="ip.der.anlage/bild.jpg">
    Und ist die IP direkt aus von dem Endgerät erreichbar?
    Bis bald
    Marcus
      mal mit " probiert??
      <img src="ip.der.anlage/bild.jpg"> Gruß Steven
        Ok, scheinbar bin ich zu blöd :-( Könnte bitte mal jemand ein Beispiel Posten ich bekomme es nicht hin. Egal was ich einfüge (außer Text) es klappt nicht...
        Hatte es mir so gedacht
        Tür
        <img src="https://192.168.1.5/api/camera/snapshot?width=640&height=480&fps=10">
          sorry, da gab es noch einen kleinen Bug.
          callidomus.core update
          callidomus.visu build
          Dann bekomme ich ein Kamerabild von Würzburg, mit
          <img src="http://www.wuerzburg.de/downloads/webcam/cam1.jpg">
          angezeigt.
          Bis bald
          Marcus
            Funktioniert jetzt auch mit JS / Object und LiveView perfekt - danke!!
            In welches Verzeichnis könnte ich den z.b. eine JS Datei legen um diese einzubinden?
            This gallery has 1 photos.
              /data/callidomus/local/visu/static/js/foo.js
              ist dann über js/foo.js einzubinden.
              Bis bald
              Marcus
                Ahh, danke ! Jetzt haut es hin :-)
                Gibt es auch einen Grund warum es bei mir auf dem iPhone nicht angezeigt wird, aber am PC ?
                  Schwierig das aus der Entfernung zu sagen. Was hast Du denn genau gemacht? Und was wird nicht angezeigt?
                  Bis bald
                  Marcus
                    Eigentlich nicht viel, nur wie in meinem oberen Post.
                    Wenn ich den Link direkt im iPhone im Safari eingebe öffnet sich das Bild.
                      Hallo Jörg,
                      was passiert, wenn Du
                      <img src="http://www.wuerzburg.de/downloads/webcam/cam1.jpg" width="100%">
                      eingibst?
                      Bis bald
                      Marcus
