HS 4 Eingänge in Prozent umrechnen (Wassertank)
    Hallo zusammen , stehe im Momentan grade auf dem Schlauch und versuche wohl über den falschen Weg dies umzusetzten.
    Also, was ich habe:
    -4Eingänge. wenn E1 (nur E1) A=25% Wenn E1+ E2 (wahr) E3 falsch E4 falsch A1=50% wenn E1+E2+E3 (wahr) E4 falsch A1=75% ..... (E1 falsch A1=0%)
    Eigentlich muss man die Eingänge ja einfach nur zusammen zählen und dann eine Vergleicher machen und über Binär Auslöser den Wert % setzten)......
    Die Eingänge werden bei HS Start abgefragt , ansonsten wird nur bei Änderung gesendet.
    Was ich genau damit mache:
    mit einer Tasterschnittstelle (4fach) erfasse ich den Wasserstand im Wassertank, und möchte im Endeffekt anzeigen wieviel Wasser (mindestens) noch im Tank ist.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte wie ich dies umsetzten kann.
    Wie gesagt, mir fehlt irgend wie der Startpunkt.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    1000 mögliche Wege.
    Ganz einfach: 4 UND-Gatter.
    gatter1
    E1
    invertiert E2
    invertiert E3
    invertiert E4
    A1 befehl setze Wert auf 25
    gatter2
    E1
    E2
    invertiert E3
    invertiert E4
    A1 Befehl setze Wert auf 50
      Danke, stehe nicht mehr auf dem Schlauch Zauberwort= negieren........................... so sind die Eingangswerte zum Ausgang (wenn nötig) "verriegelt".
      Gruss Aendu
