Suntracer GPS sendet kein Datum/Uhrzeit
    KNX/EIB Suntracer GPS sendet kein Datum/Uhrzeit
    habe gerade eine Wetterstation Suntracer GPS in Betrieb genommen.
    Sie ist aber nicht dazu zu bewegen Datum und Uhrzeit auf den Bus zu senden.
    Bei Elsner ist Brückentag also keiner da (zumindestens keine der auskunftsfähig ist)
    Temperatur sendet er richtig, Helligkeit auch, Windmesswert sendet er mit 0 aber geht ja auch kein nenneswerter Wind.
    Datum und Uhrzeit mit 00 00 00,
    Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte ?
    Gruß Dirk
    Eine erste Idee wäre ganz banal (bitte nicht hauen) die GPS Koordinaten einzugeben.
    Da du das vermutlich gemacht hast, hat die Station GPS Empfang?
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Ich hau nicht ;-) Die waren natürlich drin.
      So jetzt scheinst erst mal zu funzen. Nach nochmaligen intensiven Lesen des Handbuchs bin ich drüber gestolpert, das man nach Erstinbetriebnahme kurz hintereinander Datum und Uhrzeit mittels ETS auf den Bus senden muß damit die interne Uhr startet. Diese syncronisiert sich dann mit GPS wenn Signal kommt.
      Gruß und danke
      Dirk
