Dwd
    [callidomus] Dwd
    Moin zusammen,
    läuft bei jemanden schon das DWD Plugin ? Hab mich für den FTP Dienst angemeldet und Items und Visu wie in der Demo eingerichtet. Beim Plugin Username und Password angegeben, aber es kommt nix. Bekomme aber auch keine Fehlermeldung...
    Jörg
    ich habe das jetzt genau so gemacht wie in der Demo es kommt bei mir auch nix raus. Da in der Demo eigentlich auch kein DWD plugin configuriert ist. Frage ich mich was man da überhaupt sieht. Ist das Statischer Demo content (Fake) oder wird das wirklich so konfiguriert?
    Viele Grüsse
    Jürgen
      heckmannju: Jürgen, kannst du mal einen Screenshot von der Demo vom DWD-Widget posten? Ich habe den Demo-Content nicht installiert und will ihn jetzt nicht nachträglich importieren - da ich schon einiges konfiguriert habe.
      Hat sich jemand schon einen Login für den FTP-Server auf der DWD-Seite besorgt? Oder ist das gar nicht nötig?
      Thomas
        Login habe ich auch in den logs wird nichts gesagt das was nicht stimm.
        Nicht das ich dir den Screenshot nicht geben will aber ich halte das für Sinnlose Zeitverschwendung Für dich und mich! Da soll Marcus mal endlich die Doku rausgeben.
        Viele Grüsse
        Jürgen
          ... da hast du Recht!
            ich beabsichtige das DWD Plugin leicht umzubauen, damit die Items direkt von dem Plugin zur Verfügung gestellt werden.
            In der Zwischenzeit könnte ihr folgende Logik verwenden, und diese z.B. alle 60 Minuten laufen lassen.
            cd.heute.wetter und cd.morgen.wetter sind vom Item Typ Liste.
            Die anderen sind reguläre Nummern-Items.
            Ist das soweit verständlich?
            Bis bald
            Marcus
            heute = cd.now().date()
            morgen = heute + datetime.timedelta(days=1)
            current = cd.dwd.current('Würzburg')
            forecast = cd.dwd.forecast('Mitte', 'Würzburg')
            cd.dwd.ftp_quit()
            # Current
            if "Temperatur" in current:
                cd.wetter.temperatur(current["Temperatur"])
            if "Niederschlag" in current:
                cd.wetter.niederschlag(current["Niederschlag"])
            if "Luftdruck" in current:
                cd.wetter.luftdruck(current["Luftdruck"])
            if "Windgeschwindigkeit" in current:
                if current["Windgeschwindigkeit"] is not None:
                    cd.wetter.windgeschwindigkeit(current["Windgeschwindigkeit"])
                else:
                    cd.wetter.windgeschwindigkeit(0)
            if "Windrichtung" in current:
                cd.wetter.windrichtung(current["Windrichtung"])
            if "Wetter+Wolken" in current:
                cd.wetter.wetter(current["Wetter+Wolken"])
            if "Böen" in current:
                if current["Böen"] is None:
                    cd.wetter.boeen('')
                else:
                    cd.wetter.boeen(current["Böen"])
            if heute in forecast:
                cd.heute.wetter(forecast[heute])
            if morgen in forecast:
                cd.morgen.wetter(forecast[morgen])
              also ich kann mittels des UIS kein logikfile erzeugen. Wenn ich auf speichern drücke passiert nichts der Dialog geht nicht zu. Wenn ich dann mit Abbruch rausgehe sieht man auch keine logicken auf dem Screen. Es entsteht auch kein File dwd im genannten verzeichniss.
              VG
              Jürgen
              Zuletzt geändert von heckmannju; 24.05.2016, 22:31.
                also ich habe es so gemacht wie Jürgen. Habe dann aber einfach das Script als File an die entsprechende Stelle kopiert. Habe jetzt den Fehler:
                'CallidomusCore' object has no attribute 'heute' und zwar in dieser Zeile:
                Jetzt stehe ich auf dem Schlauch ...!
                Thomas
                  kannst du den logicken anlegen bei mir geht der Dialog ja nicht zu und ich sehe keine logicken...ich behaupte mal da frech das da noch ein Bug drin ist.
                  Vg
                  Jürgen
                    Schreib mal in das obere Feld "Logik" rein, anstatt "dwd" (wie in deinem Screenshot).
                      ja, krass....mit dem namen Logick gehts.....finde ich blöd das es da so gar keine Fehlermeldung gibt wenn ein name nicht erlaubt ist.
                        Was sagt dein Logfile? Gibt's ne Fehlermeldung?
                        Hast du noch Items (wenn ja, welche?) irgendwo angelegt?
                          bei mir kommt das als Fehlermeldung...ich habe alle Items angelegt.
                          aber nur diese benutzt. -> cd.morgen.wetter
                            Ich habe sie nun direkt in der root angelegt und bekomme jetzt auch keine Fehlermeldungen mehr.
                            Aber ich bekomme trotzdem keine Daten mehr angezeigt ...
                            Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schlafen.
                            Zuletzt geändert von Stereofeld; 24.05.2016, 23:21.
                              Hi Marcus,
                              damit
                              wolltest du uns wohl testen...
                              die Items beginnen nicht mit cd ...
                              Im Anhang ein paar Screenshots wie es richtig ist. Das DWD Plugin habe ich mit username und password versehen...keine ahnung ob es da einen zusammenhang gibt.
                              Warum bei Früh bei mir nix steht weiss ich nicht.
                              VG
                              Jürgen
                              Zuletzt geändert von heckmannju; 25.05.2016, 09:30.
