hat jemand von euch schon mal ne Fritz 6842 LTE verbaut und darin nen VPN eingerichtet um auf den HS zuzugreifen? Der Kunde hat leider keinen Festnetzanschluß...
Nein, noch nie verbaut, weil es kaum funktioniert. Du bekommst bei LTE nicht wirklich eine öffentliche IP4, die Du erreichen kannst. Das VPN müsste also von der Fritzbox aus aufgebaut werden...
Übrigens das gleiche Problem mit Sog. Light-Anschlüssen mancher Kabelanbieter.
Funktioniert also nur, wenn Du eine echte öffentliche IP4 bekommst....
Hi mit der Lösung von feste IP kann ich auch aus ipv4 Netzen ein VPN nach zu meinem Unity Media Anschluss herstellen. Könnte auch mit LTE eine Möglichkeit sein.
