Siemens Contouch
    Siemens Contouch
    habe einen Siemens contouch aufm tisch liegen... hab 1. Inbetriebnahme gemacht.
    Physikalisch Programmiert. Applikation eingespielt.
    SD karte rein mit dem Projekt drauf => alles geklappt.
    Jetzt habe ich etwas in der Menüführung geändert und noch etwas ergänzt.
    Erneut Export auf die SD karte.
    Wenn ich die Karte einstecke bringt er beim boot den fehler
    03 / 4: Configuration on the SD Card does not match with the BCU Parameters
    Also wollte ich die BCU nochmal überspielen - bekomm sie aber nicht mehr.
    Hab Linienscan gemacht => kein Gerät gefunden
    direkt die Physikalische Adresse gesucht (mit Contouch aufgesteckt &ohne)
    Normalerweise sollte es ja auch ohne Anwendungsmodul funktionieren..
    Jetzt wollte ich nochmal neu physikalisch zuweisen & Applikation.
    Das gerät lässt sich jedoch nicht mehr in den Programmierzustand setzen.
    LED geht an und nach 2 Minuten wieder aus.
    Jemand Lösung parat?
    Wenn die Kabel an der Busklemme und Spannungsklemmen noch alle Richtig drauf sind und Kontakt haben hört sich das Kaputt an.Welche LED meinst du den wo an und wieder ausgeht? Die Rote LED kann es ja nicht sein da zu geschrieben hast.
    "Das gerät lässt sich jedoch nicht mehr in den Programmierzustand setzen."
    VG
    Jürgen
      die rote Programmier - LED.
      https://cache.industry.siemens.com/d...2014-02-06.pdf
      rote LED zur Anzeige Normalmodus (LED Aus) oder
      Adressiermodus (LED Ein); sie erlischt automatisch
      nach Übernahme der physikalischen Adresse
        Das hört sich nach ähnlichen Problemen an wie bei mir:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ametrierung-an
        Danke & Liebe Grüße
          und Stefan wie ist es bei dir ausgegangen?
            Habe bisher noch keine weitere Zeit gehabt mich weiter darum zu kümmern, leider.
            Ich werde demnächst mal beim Support anrufen oder eine Email schreiben.
            Danke & Liebe Grüße
              also mein letzter stand:
              war ein älteres Gerät - hatte zuerst das neue Plugin => ältere Applikation genommen
              funktionierte kurze zeit.
              => Siemens Hotline meinte einschicken
              der BCU hatte aufjedenfall einen treffer... war jedoch OVP das Produkt
