Bedingte Formatierung im Icon Widget
    [callidomus] Bedingte Formatierung im Icon Widget
    ich möchte ein Icon anzeigen lassen und je nach Status in unterschiedlicher Farbe anzeigen. Ich habe ein Item angelegt (KNX Status für Fenster auf/geschlossen).Je nach Zustand (0 oder 1) soll das Icon in grau oder blau angezeigt werden.
    Weiß jemand, wie ich das Icon bedingt formieren kann? Das Widget scheint es ja herzugeben, aber die Konfiguration ist mirnicht klar. Leider gibt die Hilfe da noch nichts her und unter der Online-Hilfe, ist auch nicht zu finden.
    Danke vorab!
    Thomas
    hier ein Beispiel für die Tür aus dem Demoprojekt. Mit zwei Bildern und unterschiedlichen Farben. Denke damit kommst du weiter.
    Viele Grüsse
    Jürgen
    This gallery has 1 photos.
      Hat geklappt! Danke, heckmannju.
      Thomas
        ist das im Widget "Gruppe" auch möglich über das Formel-Feld? oder gibt es eine andere Möglichkeit das "Gruppen-Widget-Icon" als Status-Icon zu nutzen?
        Andreas
          Hi Andreas,
          nein, das geht nicht. Bei der Gruppe ist das immer nur ein Icon, kein Icon-Widget. Außerdem ist bei einer Gruppe der Platz rechts im Header für einen Status vorgesehen. Allerdings derzeit nur als (Textbasierter) Wert.
          Ich hatte mir aber auch schon gewünscht, dass man Icon-Widgets zur status Darstellung in den Header packen kann.
          Gruß Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            Schade, ja den Status rechts habe ich schon im meiner Gruppe. Schöner wäre noch das passende Icon dazu.
            Andreas
              Morgen,
              ich hab eine Frage zum Icon Widget. Bei mir zeigt es das Icon immer je nach Fensterzustand in passender Farbe an, nur leider bleibt das Icon selbst immer gleich.
              Was hab ich hier den falsch gemacht bei Bedingung/Zuordnung?
              Muss ich eventuell den Modus noch verstellen?
              Danke!
              Patrick
                Hi Patrick,
                genau, der Modus muss "Zuordnung" oder "Wert" heißen, glaube ich ... Ich komme gerade nicht auf meine Admin-Oberfläche. "Standard" ist jedenfalls nicht richtig, wenn du unterschiedliche Icons haben möchtest. Das sollte aber auch in der Online-Hilfe zu finden sein.
                Thomas
                  Hi Patrik,
                  im Beitrag Nummer 2 in diesem Thread gibt es einen Screenshot der das erklärt. :-)
                  VG
                  Jürgen
                    super, mir war es bisher nur nicht klar das es vom Modus abhängig ist und irgendwie hab ich den Screenshot in Beitrag 2 übersehen...
                    danke! Dann wieder etwas mehr was funktioniert:-)
                    gruß
                    Patrick
                      Abend,
                      irgendwie funktioniert es bei mir nicht mit dem ändern der Icons. Im Anhang screenshots von dem widget und dem Item, hat mir jemand noch einen tipp?
                      Irgendwie klappt es einfach nicht
                      Patrick
                        Hi. Du musst beim Icon-Widget bei Modus "Zuordnung" auswählen.
                          auch das funktioniert bei mir leider nicht. Da kommt nur das rote geöffnete Fenster und bleibt dann durchgehend stehen.
                          Kann es am Item liegen?
                          Patrick
                            also ich bin jetzt auch dafür das du auf Zuordnung stellst. Bei mir sind die Items dazu auf Num vielleicht liegt es daran.
                            Viele Grüsse
                            Jürgen
                            p.s. und mach die Screenshots um gottes willen mit Snipping Tool!
                              Hi Jürgen,
                              Danke für den Tipp mit num. Probiere ich morgen mal aus und stelle auf Zuordnung.
                              Screenshots sind mit dem handy abfotografiert;-)
                              Hab aktuell auf der Baustelle noch kein Internet.
                              werde mir aber in Zukunft mehr Mühe geben;-)
                              Patrick
