PC Status abfragen, aber wie? Hochgefahren oder Heruntergefahren
    Hallo liebe Leute,
    habt ihr eine Idee, wie ich den Status eines PC oder Laptops abfragen kann?
    Sprich ich möchte diesen mittels WOL einschalten u. mit Hilfe von C-Move herunterfahren. Dies funktioniert auch soweit, jedoch
    kann ich den Status nicht abfragen, bzw. hab ich keine Idee, wie ich dies geschickt umsetzen kann.
    Könnte dies eventuell mit Hostcheck funktionieren?
    Hi Speedy,
    ich vermute du hast einen HomeServer? Dann ist der Hostcheck-Baustein der richtige, damit funktioniert es.
    Grüße, Stefan
      ja genau, HS ist vorhanden
      Dann werde ich es mal damit versuchen. Sprich solange der PC über LAN/Wlan erreichbar ist er an u. wenn nicht, dann ist er aus
        so, nun habe ich das ganze im QC u. im Logikeditor erstellt, allerdings klappt dies nicht wirklich.
        Anpingen geht leider auch nicht. Bin mit Teamviewer drauf.
        --> Anpingen geht wieder, musst die FW-Einstellungen anpassen
        Sollte eigentlich einfach sein, finde aber den Fehler nicht
        Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 04.06.2016, 09:50.
          Die Logik sollte funktionieren. Da der Ping auch nicht durchkommt liegt der Fehler voraussichtlich irgendwo im Netzwerk:
          - Sicher dass die IP stimmt? Vergebe doch mal eine feste und versuche die zu pingen
          - Sind alle Beteiligten im gleichen Subnetz bzw. ist die Subnetzmaske korrekt konfiguriert?
          - Ist der PC auch sicher an und am Netz?
            ja funktioniert nun auch, lag rein am ping bzw. Einstellung am Rechner
            nachdem die FW Einstellung geändert wurden, klappte es
