Luftfeuchtesensor
    Luftfeuchtesensor
    ich bin auf der Suche nach einem Luftfeuchtesensor zur Überwachung der Relativen Luftfeuchte. Am Besten wäre einer mit Display zur Anzeige der aktuellen Luftfeuchte und Temperatur.
    Vielleicht gibts ja auch einen kombiniert im einem Tastsensor.
    Hat da jemand Erfahrung damit oder hat schon mal einen verbaut?
    Zuletzt geändert von Gotti84; 24.05.2016, 17:32.
    Servus
    enertex !!!
    http://enertex.de/d-synohr.html
    gruss
    Henning
      Oder der neue elsner cala
      http://www.elsner-elektronik.de/file...6_webquali.pdf
      gruss
      Henning
        Der Enertex ist super nur der Preis auch, und der Cala ist halt nicht der größte.
        Frage auch noch zum Enertex: Kann ich da nur 2 Tasten belegen?
        Gibts da auch noch was anderes?
        Zuletzt geändert von Gotti84; 24.05.2016, 19:15.
          Oder halt einen KNX TH-B-UP von Elsner. Der zeigt Luftfeuchte und Temperatur an und hat zwei zusätzliche Taster. Ist eine ganz schlichte Lösung.
            Stimmt auch aber auch ned Hübsch.
            Dachte eher an sowas wie QMX3 P74 von Siemens. Brauch aber kein CO2
              Dann wirst du dich wohl entscheiden müssen. Billig, hübsch und funktionstüchtig habe ich bisher in der Kombi noch nicht finden können.
                naja, Synohr hat ja auch eine Spracherkennung eingebaut, sowie Lichtsensoren (RGBW) und natürlich die Schallpegelmessung.
                Die Spracherkennung der einfachsten Version hat 6 Befehle, sowie zwei Touch und einen Drucktaster (per KNX belegbar auf div. Funktionen).
                Unser neuer Meta wird auch Luftfeuchte messen können und da preislich günstiger sein.
                Enertex Produkte kaufen
                  Habe den Jung KNX CO sensor. Der liefert CO-Wert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
                  Mit Schwellenwerten und co
                    Der klingt gut. Gibts da schon ein Datum und ca. Einen Preis?
                      Kein Preis?
                        ich würde gerne einen Luftfeuchtigkeitsensor im Badezimmer dazu verwenden den Bewegungsmelder während dem Duschen zu sperren.
                        Hat da Jemand Erfahrungen mit? Wie lange dauert es, bis die Luftfeuchtigkeit im Bad signifikant steigt bei geschlossenem Fenster?
                        https://www.elsner-elektronik.de/sho...-th-up-gl.html
                        Den hätte ich dafür ins Auge gefasst. Wenn da jemand Erfahrungen zu hat, würde ich mich freuen.
                        Christian Lenzhölzer
                          Ich halte die anschließende Freigabe für problematischer.
                            Besser wäre wahrscheinlich ein Temp-Sensor am VL der Dusche. Kommst Du da noch dran?
                            Baublog im Profil.
