Gira Experte: Und-Verknüpfung Fehler
    Guten Tag,
    bitte helfen Sie mir. Im Anhang sehen Sie eine Garfik vom Logik-Editor im Gira Experten.
    Es ist eigentlich recht simpel. Die Eingangsbox sendet als Taster-Befehl 1x um 19:00 Uhr eine "1" (Über globale Zeitschaltuhr)
    In der zweiten Eingangsbox befinden sich Raumbeleuchtungsobjekte, die mit einer ODER-Logik verknüpft sind.
    Sendet ein oder mehr Eingänge eine 1, ist das Ergebnis auch 1.
    Durch die UND-Verknüpfung wir das Signal nur weitergegeben, wenn es 19:00 Uhr ist und mindstens eine der Lampen eingeschaltet ist.
    Dann soll das Licht ausgeschaltet werden.
    Es funktioniert aber nicht. Der Taster 19:00 Uhr ist nicht aktiv. Trotzdem lässt sich das Licht nicht einschalten. Es wird sofort wieder ausgeschaltet.
    Wo ist mein Denkfehler? Warum steht in der UND-Verknüpfung jeweils eine 1 im Eingang?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    This gallery has 1 photos.
    "Warum steht in der UND-Verknüpfung jeweils eine 1 im Eingang?"
    setzte die Werte auf "0" dann wird es gleich funktionieren ( Werte beim Start abfragen) nehme lieber Statuswerte für die Leuchten
    sonst erst nach einem Durchlauf ca. 16 Stunden
    LG
    C
      As Christoph notes, make both default values of the AND gate zero.
      However, if you only send a 1 at 19:00, and never a 0, the AND gate will always turn off the lights if it has been 19:00 once.
      ​​​​​​How you have your logic now, every time that a light goes on or off, the OR gate send the result. Use the 'sbc' output so that it only sends the result when the last light goes off, or any light goes on.
      As the first command to turn off the light, force the time switch back to zero. The AND gate will then close again before sending the other 8 off telegrams. The universal time clock should also send a 0 at say 19:01, to reset the time switch in case no lights were on.
      Hope this helps.
      Bram
        Hello,
        thank you for help, I'll test it.
        Best regards
        Alexander
          ich habe es gelöst. In die UND-Verknüfung die null und eine negierte Einschaltverzögerung, die nach 2 Sekunden das gleiche Telegramm auf null sendet.
          @ Bram: 0 at 19:01 is too much time. You can't use any switch one minute in whole building..
          Danke
          Alexander
            Für solche Aufgaben wäre eigentlich die Logik "Sperre" das richtige mittel.
            Ggf. kann auch eine Sperre+ weiterhelfen, wenn beispielsweise bei einer Sperre der Ausgang auf 0 gesetzt werden soll oder beim entsperren das Eingangssignal weitergereicht werden soll. Sperre+ findest Du hier http://www.knet.bayern/produkte-1/logikmodule/lm-tools/
