habe hier ein etwas merkwürdiges Verhalten eines meiner Rollläden - wahrscheinlich kann das niemand erklären - ich versuch's trotzdem mal ...
Einer meiner Rolo-Motoren scheint altersmüde (gebaut hab' ich 2005) - man merkt, er tut sich schwer mit dem Hochfahren (hat aber zuvor jahrelang bestens funktioniert).
Wenn also am Morgen die Rollläden hochgefahren werden, bleibt genau einer entweder ganz unten oder er bewegt sich nur ein paar cm nach oben.
Fährt man ihn dann per Taster (Gira Tastsensor 2plus) wieder nach unten und versucht es noch einmal, bleibt er wieder nach ein paar cm stehen.
Steuert man ihn aber per Visu (Gira HS), dann funktioniert's prima - der Rolo fährt komplett hoch.
Es sind die selben GAs hinterlegt - kein Witz! Per Taster tut's nicht - per Visu tut's.
Der Aktor ist ein ABB JA/S8.230.1M - habe noch mehr davon. Wie gesagt: bis auf diesen einen Rolo funktioniert's bei allen prima (er ist auch nicht der schwerste).
Ich geh' schon davon aus, dass ich den Motor tauschen muss - aber warum tut's mit der Visu? warum per Taster nicht? Gleiche GAs?
Danke fürs Lesen - ich such' dann schonmal nach einem passenden neuen Motor
Tom
Tom
