Merkwürdiges Verhalten HS - eine Gruppenadresse zeigt keine Werte
    HS/FS Merkwürdiges Verhalten HS - eine Gruppenadresse zeigt keine Werte
    ich habe ein merkwürdiges Verhalten in meinem HS/QC. Eine Gruppenadresse zeigt keine Werte an.
    Zur Historie:
    Ursprünglich hatte ich eine BMS Quadra. Diese hat nicht einmal drei Jahre gehalten (Story hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...m-regen-stehen). Jetzt habe ich diese durch die MDT Wetterstation (Hardware 1.2) ersetzt. Läuft grundsätzlich zu meiner Zufriedenheit.
    Ich habe allerdings einen Wert (Außentemperatur auf der Gruppenadresse 12/5/0), den ich weder in der Visu noch im QuadClient angezeigt bekomme. Die Wetterstation schickt diesen sauber auf den Bus - auf den OLED Displays kann ich die Temperatur auch sehen. Nur leider im HS nicht.
    Vielleicht nicht ganz unwichtig:
    Während ich keine Wetterstation hatte, hatte ich eine Webabfrage im HS laufen, die die Daten der Außentemperatur aus meiner Solaranlage ausgelesen hat. Ich habe jetzt natürlich die Webabfrage gelöscht und auch den Trigger für die Abfrage in der Logik.
    Letztlich habe ich bereits zwei Mal die Config in Visu und QC gelöscht und neu erstellt. Leider hilft es nichts, der Wert wird nicht angezeigt. Jeder andere Wert von der Wetterstation, (Wind, etc.) wird sauber verarbeitet (für die hatte ich aber auch keine Webabfrage).
    Weiß jemand Rat?
    Danke,
    Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Rechte Maus auf die GA und Verbindungen im HS prüfen sowie Grundsätzlich den Datentyp und Flags im HS.
      Auch schon probiert. Es half alles nichts. Nun habe ich in aller Verzweiflung mal den Experten auf 4.4 gebracht und schon funktioniert es. Sieht für mich nach einem Bug aus.
      Gruß, Christian
