433 MHz mit HC-11-USB
    Erster Gehäuse-Prototyp ist mal fertig. Der grüne Deckel wird am Montag nochmal überarbeitet gedruckt.
    This gallery has 2 photos.
      seltsam. Vorgestern haben die Steckdosen noch recht zuverlässig Funktioniert an der Fernbedienung und am Callidomus. Heute schalten die nicht mal mehr richtig mit der Fernbedienung.... Ich muss mir mal den Empfänger basteln damit ich sehen kann was da ankommt.
      Nachtrag war nur ein lockerer Draht....jetzt funktionieren die am Adruino besser als an der Fernbedienung...der 17,3cm langen Antenne sei dank.
      Anbindung an Callidomus steht soweit sobald die doku dazu draussen ist mach ich ein Plugin daraus.
      Viele Grüsse
      Jürgen
      Zuletzt geändert von heckmannju; 30.07.2016, 23:24.
        Guten Morgen Jürgen,
        hatte mich schon gewundert
        Aber stimmt, die Antenne macht es. Hab auch eine im alten (direkt am Raspberry Pi) und neuen System (Arduino) dran.
        Und zum Plugin.... braucht es eins? Sind doch nur UDP-Befehle notwendig mit dem Netzwerkplugin.
        Thorsten
          Ich wollte noch ein paar andere Sensoren damit abfragen...z.B. Luftdruck fehlt mir noch.
          VG
          Jürgen
