Gleitender Durchschnitt (zyklisch)
    HS/FS Gleitender Durchschnitt (zyklisch)
    der Baustein gleitender Durchschnitt zyklisch übersteigt mein Verständnis.
    Bei 3 Perioden würde ich folgendes Verhalten erwarten:
    Eingangswert = 0 -> -
    Eingangswert = 0 -> 0
    Eingangswert = 9 -> 3
    Eingangswert = 9 -> 6
    Eingangswert = 9 -> 9
    Eingangswert = 0 -> 6
    Eingangswert = 0 -> 3
    Faktisch braucht der Baustein aber ca. 15 Perioden bis er die 9 im Beispiel erreicht hat.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Im Hilfe des Bausteins gibt es die Formula. Der fünfte Wert ist 3.5. Alte Gleitwert (3) / Perioden minus 1 (2) plus Eingabe (9), geteilt durch die Perioden (3). Macht 10.5 / 3.
    Bram
      Danke, habe nun verstanden, wie der Baustein rechnet. Der Sinn dieser Vorgehensweise erschließt sich mir jedoch nicht.
        Baustein 9065 tut was du versucht... (gleitender Durchschnitt - Ereignis).
          Er muß nur den alten Wert des gleitenden Durchschnitts speichern und nicht alle Einzelwerte, die in den Durchschnitt einfließen. Ist wohl historisch so gewachsen, weil heute hat man auch im kleinsten Microcontroller genug Speicher ...
