Item wird nicht angelegt.
    [callidomus] Item wird nicht angelegt.
    ich versuche gerade ein Luftfeuchte Item anzulegen/ändern bzw ich habe es schon angelegt. Das problem ist das es nicht in der CLI erscheint und auch von der VISU nicht erreichbar ist.
    Wenn ich das Item aufmache und Speichere sehe ich im log
    2016-06-03 15:44:16 DEBUG Main Visu: admin (192.168.102.66:37113) sent '{"cmd":"admin","admin":"modifyNode","path":"haus. og.bad.hum","attr":{"name":"Luftfeuchte","type":"n um","unit":"%","trace":"1","cache":"1","value":"50 ","enforce_updates":"0","knx_dpt":"5.001","knx_lis ten":"9/1/2","nw":"0"}}'
    aber wenn ich nach dem core restart in der CLI danach suche sehe ich es nicht.
    > ls haus.og
    Items:
    haus.og
    haus.og.bad
    haus.og.bad.fenster = 0
    haus.og.bad.fenster.oeue = False
    haus.og.bad.fenster.vsue = False
    haus.og.bad.temp = 22.78
    haus.og.bad.voc = 505.92
    haus.og.eltern
    haus.og.eltern.voc = 496.96
    haus.og.henry
    haus.og.henry.voc = 601.92
    haus.og.kind
    haus.og.kind.voc = 520.96
    sollte man mal danach sehen.
    VG
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    kannst Du mir bitte mal das core Logfile schicken?
    Danke und bis bald
    Marcus
      Ach ja, wenn Du den Wert aufzeichnest, dann ist der Zwischenspeicher überflüssig.
      Ich werde das im Code noch ändern, damit das ignoriert wird wenn beides aktiviert ist.
      Bis bald
      Marcus
        Hi Marcus,
        ich habe dir das logfile geschickt?
        Viele Grüsse
        Jürgen
          Hallo Jürgen,
          irgendwoher versucht er den Wert '[]' zu setzen. Ich vermute, der war mal drin und wurde abgspeichert (Zwischenspeicher).
          Deswegen steht auch der Error im Logfile, der auch über die Statusseite bei Dir angezeigt wird.
          Egal, mit
          callidomus.core update
          callidomus.core restart
          sollte das Problem weg sein.
          Bis bald
          Marcus
            hi Marcus,
            ja wenn ich mich recht erinnere habe ich das erst als Liste angelegt und dann geändert weil in der visu nix angezeigt wurde.
            nach dem update tut es wieder. Danke
            Viele Grüsse
            Jürgen
