Ich hatte bei mir Abends die Benutzer angelegt, die Gebäudestruktur erstellt und einen Dimmer,... angelegt.
Da bei mir gerade alles noch als Versuchsaufbau läuft habe ich dann eben nach 2-3Stunden den apu2c4 ausgesteckt und aufgeräumt.
2Tage später waren dann alle Einstellungen nicht mehr da.
das verhalten ist folgendermaßen. 15 Minuten nach der letzten Änderung, über die GUI, wird ein Backup der Config erstellt und die Daten werden auf die Festplatte geschrieben. Weiterhin wird jeden Morgen die Festplatte mit den Änderungen abgeglichen.
Generell sollte man das System immer kontrolliert herunter fahren. Entweder über die GUI (Maintainence) oder über die Shell: callidomus.admin shutdown.
Dann werden ebenfalls alle Änderungen auf die Platte geschrieben.
nicht ganz, es ist zwar ein "Fehler" dem System den Stecker zu ziehen. callidomus sollte aber trotzdem keine Daten verlieren.
Das oben beschriebene Verhalten bezieht sich auf das Image, das am Freitag erscheint.
