Ist es möglich über den Hs eine benachritigung auf die iOS App zu bekommen wenn jemand an der Türe klingelt (gira türstation Video Edelstahl)
deswereren sollte man dann via Video/Audio kommunizieren können und die Türe öffnen können !
danke im Voraus!
Mfg ben
Ne geht nicht, Gira hatte mal Skype dafür integriert, da MS mittlerweile aber das entsprechende API geschlossen hat, geht das nicht mehr. Ausserdem steht Gira mit dem HS und co. derzeit völlig im Regen. Keine wirkliche Weiterentwicklung, keine Innovationen, es gab zwar kürzlich ein Update der Apps, leider aber auch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Firma steckt derzeit in einer technologischen 'Schockstarre'.
Gab es da nicht mal die Meldung auf der L&B, dass jemand eine Skype-Lösung für das TKS-IP-Gateway anbieten will? Schau mal im 2016er Neuheiten-Thread...
Zwar etwa spät - aber weil ich's mir gerade eingerichtet habe: ich bekomme eine Push Benachrichtigung auf meinem iPhone, wenn jemand klingelt. Voraussetzung: TKS-IP-Gateway und kleine Logik im HomeServer - siehe Anhang.
lass es
die braucht so viel Energie... Lutscht sofort den Akku leer
und es ist auch nicht verlässlich - im Standby schaltet das iPhone nach x Minuten das WLAN ab
