Füllstandmessung Zisterne
    KNX/EIB Füllstandmessung Zisterne
    ich nutze schon seit mehreren Jahren die Pegelsonde CPS-12 von Prignitz Mikrosystemtechnik um meinen Zisternenfüllstand auf dem Homeserver zu visualisieren.
    Leider habe ich vor kurzem alle Leitungen in dem Schrank der den Analogaktor von Gira enthält neu sortiert! Hierbei musste ich alle Leitungen entfernen und neu verbinden.
    Jetzt weiß ich nicht mehr wie ich die Sonde vor ein paar Jahren verkabelt hatte.
    Wer kann mir helfen die Richtige Verkabelung zu finden.
    Folgende Geräte sind vorhanden.
    Prignitz Pegelsonde; Anschlüsse PIN: ws+, br-, ge/gn Gehäuse
    Gira Analog Sensorschnittstelle; Anschlüsse, Us, GND, K1 (bzw. E1), AC 24 V
    Anbei die Info des Aktors und mein Anschlussplan der so leider nicht funktioniert, wo liegt der Fehler?
    Gruß Jochen
    Hallo
    Die Sonde hat eine Stromschnittstelle 4-20mA oder?
    1. Der Gira Analogeingang benötigt eine externe Spannungsversorgung von 24VDC. Hast Du die angeschlossen?
    2. Die Sonde 12 V über externes Netzteil korrekt?
    Ansonsten sieht es gut aus. Geh mal mit einem Strommesser dazwischen, dann müsstest Du irgendwas zwischen 4-20 mA haben.
    Markus
      Halo Markus,
      ja die Sonde liefert 4-10 mA.
      zu 1.) Ja die Sensorschnittstellte ist mit 24 Volt belegt!
      zu 2.) Ja die Sonde ist mit 12 Volt belegt
      Das mit dem Strommesser muss ich die Tage mal ausprobieren!
      Danke erst mal!
