Busch Jäger ComfortPanel
    ich arbeite das erste mal mit einem ComfortPanel von Busch Jäger und habe ein Problem mit dem Import eines Projekts.
    Sobald ich die Projekt-Datei mittels Speichermedium in das Panel importieren möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Incorrect project file."
    Die Konsistenzprüfung war fehlerfrei.
    Was mir noch aufgefallen ist, laut Produkthandbuch handelt es sich bei der Datei für den Import um eine ipp-Datei. Jedoch ist es bei mir eine cp-Datei.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    die cp Datei ist korrekt. Diese muss ohne Ordner/Unterordner auf der SD Karte liegen
    Gruß aus Kiel
    Holger Wortmann
      Die Datei liegt bei mir ohne Unterordner auf dem Speichermedium. Habe SD-Karte und USB-Stick ausprobiert.
      Inzwischen habe ich die Übertragung des Projekts mittels WLAN versucht bei der ich ebenfalls eine Fehlermeldung erhalte.
        Hast du die richtige IP-Project version?
        Es gibt zwei verschiedene, einmal das IP-Project und einmal das IP-Project 3.
        Jenachdem welche Version des Panels du hast.
        Wenn es die neue Generation ist (Die in der man das Display einklipsen muss) benötigst du das IP-Project 3.
        Bei der alten Version des Panels das IP-Project, bin ich auch schonmal drauf reingefallen
          Ich bedanke mich
          Jetzt funktioniert es ohne Probleme
