Komplizierte Logik
    Komplizierte Logik
    In einer Installation gibt es einen 4fach Schaltaktor Merten 649204.
    Auf Kanal 1 ist eine Treppenhausfunktion parametriert die einschaltet,
    und nach 1 Sekunde automatisch auschaltet. Auf Kanal 2 eine normale Ein/Aus Schaltung. Das ganze muss auch so bleiben.
    Folgendes soll nun noch zusätzlich realisiert werden :
    Mit EINEM Taster (oder auch mit Dreistellungswippe) soll bei JEDEM Tastendruck gleichzeitig Kanal 1 und 2 geschaltet werden, das ganze (aus Sicherheitsgründen) aber erst NACHDEM die Wippe mindestens 3 Sekunden gedrückt gehalten wurde.
    Oder einfacher gesagt, bei jedem drücken der Wippe länger als 3 Sekunden, schaltet Kanal 1 eine Sekunde Ein,
    und Kanal 2 wechselt zwischen Ein und Aus. (Einschaltverzögerung scheidet aus, die Wippe muss gedrückt gehalten werden)
    Ich habe eine Gruppe angelegt mit den beiden Kanälen und dachte ich nehme zum schalten einen Merten Busankoppler Einsatz 2fach 671299.
    Als Applikation habe ich Jalousie verwendet, dann kann ich mit dem langen Tastendruck schon mal das 3 Sekunden "Sicherheitsdrücken" realisieren.
    Funktioniert auch alles wunderbar. Einziger Haken ist das ich nicht weis wie ich es hinbekommen soll das Kanal 1 bei jedem Wippendruck schaltet.
    Von der Wippe kommt ja entweder bei Druck unten eine 1 oder bei Druck oben eine 0. Das heißt bei Druck unten schaltet Kanal 1 aber Kanal 2 natürlich nur wenn er vorher mit Druck auf Wippe oben ausgeschaltet wurde, oder umgekehrt. Ich hoffe das ist verständlich und nicht zu verwirrend. Ich bin auf jeden Fall schon ganz durcheinander !!
    Kann hier jemand helfen die oben beschriebene Funktion zu realisieren ?
    (Möglichst mit Merten)
    Danke und viele Grüße und schöne Pfingsten, Holger
    also ich denke mit dem Binäreingang 644492 sollte es funktionieren. Da gibt es erweiterte Flankenfunktionen bei denen man eine lange Betätigungszeit einstellen kann. Dumm ist das ich dann "nur" einen normalen Taster verwenden kann und keine Statusanzeige habe. Aber man kann nicht alles haben.
    Gruss, Holger
