Kein Zugriff auf wiregate OpenVPN via Iphone
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Kein Zugriff auf wiregate OpenVPN via Iphone
    ich habe den OpenVPN Clienten auf Android und Windows am Laufen.
    Vorgehensweise: Datenpaket vom Wiregate geholt und auf dem jeweiligen Endgerät installiert.
    Das funktionierte wie gesagt bei Android und Windows, jedoch bei iOS nicht.
    Die Verbindung steht zwar, jedoch bekomme ich keine Daten ausgetauscht.
    Hier mal das Ende des Logs vom IPhone:
    2016-06-02 09:06:33 PROTOCOL OPTIONS:
      cipher: AES-128-CBC
      digest: SHA1
      compress: LZO
      peer ID: -1
    2016-06-02 09:06:33 EVENT: ASSIGN_IP
    2016-06-02 09:06:33 Error parsing IPv4 route: [route] [192.168.X.X] [255.255.255.0]  : tun_prop_error: route is not canonical
    2016-06-02 09:06:33 Connected via tun
    2016-06-02 09:06:33 EVENT: CONNECTED @wiregate.spdns.de:1194 (87.177.138.XX) via /UDPv4 on tun/172.24.XXX.X/
    2016-06-02 09:06:33 LZO-ASYM init swap=0 asym=0
    2016-06-02 09:06:33 SetStatus Connected
    vlt kann mir jemand helfen?
    Danke und Grüße,
    Lio
    Seinerzeit gab es mal Problem mit dem OpenVPN auf dem iPhone. Da habe ich PPTP auf dem Wiregate eingerichtet. Das funktioniert bei mir seit dem klaglos.
    siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...p-installieren
    Ob bei dir das gleiche Problem ist oder wieder etwas anderes neues, kann ich nicht sagen.
    VG!
      Bei mir klappts mit IOS und OpenVPN und Wiregate wunderbar. Mir sieht das eher aus wie ein Routingissue...
        Danke für Eure Beiträge!
        Aber wenn es ein Routingissue wäre, warum bekomme ich dann mit den gleichen Dateien kein issue?
        Bzw. wo müsste ich danach suchen?
        Danke und Gruß,
        Lio
          Lese mal das hier bitte.
          Ansonsten bitte mal den Inhalt des conf-Files posten. Bitte gewisse Sachen natürlich xxx-en, ich vergleiche das dann mal mit meiner Config.
            Sandman60 60
            genau das scheints zu sein- habe diese Zeile mit Android verglichen.
            Android erkennt, dass die Adresse .1 lautet aber .0 lauten muss und ändert dies.
            iOS stellt sich da dumm.
            Wo kann ich diesen Route ändern?
            you've got 172.16.1.1/24 in there for a route (or 172.16.1.1 255.255.255.0 in a route statement)
            In den Dateien finde ich nichts
            Danke und Grüße,
            Lio
              Schau Dir mal auf dem WG unter VPN die Servereinstellungen an. Dort wirst Du ws. was drin haben wie push "route 172.16.1.1 255.255.255.0". Hier mal die 0 setzen, denn die 0 steht normarlerweise für das Netz. Die Info steht dann auch in den Parametern für jeden Client.
                Super! Das war's!
                Komisch, dass das nur über iOS nicht funktionierte?!
                Vielen Dank!
                Lio
