Ich habe da ein kleines Problem! Meine ETS5 startet nicht, ich bekomme lediglich eine Fehlermeldung: corrupt data integrity.
ist dafür eine lösung bekannt?
hatte ich auch nach dem letzten Update. Ich gehe mal davon aus, dass Du Dein Projekt exportiert hast.
BITTE VORSICHT UND ZU ENDE LESEN.
Erfolg brachte folgende Vorgehensweise:
* Rechner neu gestartet
* Verzeichnis C:\ProgramData\KNX\ETS5 Verzeichnis zunächst umbenannt in C:\ProgramData\KNX\ETS5_ALT.
* Dann habe ich sicherheitshalber den Rechner nochmals neu gestartet und
* Danach ETS neu gestartet, das Verzeichnis C:\ProgramData\KNX\ETS5 wurde durch die ETS neu angelegt.
!!!Aber es sind dann alle Projekdaten weg!!!
Da ich mein Projekt aber immer exportiere (vor allem VOR Updates) und sichere, war die Wiederherstellung meines Projektes kein Problem.
Eine komplette Reparatur bzw. Neuinstallation hatte zuvor nichts gebracht. Auch das Löschen des User Profils brachte bei mir nichts. Erst die ProgramData Geschichte hat zum Erfolg geführt.
!!!BITTE DARAUF ACHTEN, DASS EINE SICHERUNG VORLIEGT!!!
Ansonsten Support Fall eröffnen (Falls keine Sicherung vorliegt)
Martin
Gruß Martin IPSymcon 6.1, KNX, Siemens Logo 0BAX, Homematic, ESP32, Raspberry, NUKI, Philips Hue
