Feature-Request: Widget Icon / Anordnung Visu-Elemente
    [callidomus] Feature-Request: Widget Icon / Anordnung Visu-Elemente
    Hallo Marcus,
    ich fange an dieser Stelle auch mal mit einem Feature-Wunsch an:
    1. Beim Widget "Icon" würde es m.A. Sinn machen, "Bedingungen" auch von anderen Items einpflegen zu können. So wie ich das sehe, wird nur der Wert des eingetragenen Items verglichen. In meinem Fall soll zwar der Wert des Items als String angezeigt werden, der "bedingte" Wert soll aber von einem int-Item kommen.
    2. Punkt 1. wäre nicht so wichtig, wenn es die Möglichkeit gibt, visuelle Elemente freier anordnen zu können; im oben genannten Fall ein Widget "Icon" zusammen mit einem Widget "Wert", die in der Oberfläche als Einheit erscheinen.
    3. Ich brauche die Plugin-Doku, ich habe Lust meine ganzen Plugins zu implementieren
    An dieser Stelle muss ich trotz kleinerer Ungereimtheiten mal eine Lanze für Callidomus brechen:
    Die Oberfläche ist nach etwas Eingewöhnung schnell zu erstellen (ohne tiefgreifende HTML, CSS-Kenntnisse) und wer die Gira-Software und den Quad-Konfigurator kennt, wird dies sehr zu schätzen wissen. Ausserdem sieht sie modern aus und ist unheimlich schnell. Mein etwas schmalbrüstiges Tablet an der Wand (was ich schon wegen der hakeligen Steuerung aussondern wollte) kommt damit wunderbar zurecht.
    Grüsse,
    Zuletzt geändert von pfischi; 13.06.2016, 11:50.
    Sonos
    ich habe zwar callidomus noch nicht installiert, deswegen kenne ich das Widget "Icon" noch nicht, aber mal generell:
    Kannst Du Dir nicht ein Item basteln, dessen Wert aus allen weiteren Items gebildet wird und den Du dann im Widget darstellst?
    Deswegen ist callidomus ja auch eine Logik-Engine, damit man so was machen kann.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Ich verdeutliche nochmal das Problem:
      Ausgangslage:
      Icon-Widget: Dies kann ein Icon darstellen, sowie den dazugehörigen Wert des hinterlegt Items. Je nach Wert des Items, lassen sich unterschiedliche Icons hinterlegen.
      Konkretes Problem:
      Ich habe eine eigene Logik gebaut, um Openweather-Daten darzusetllen. Funktioniert wunderbar. Beispielhaft habe ich zwei Items:
      1. Item weather_condition_code (Integerwerte von 200-500, mit denen Openweather die Wetterlage angibt)
      Diese IDs habe ich "human_readable" in ein weiteres Item überführt:
      2. Item weather_condition (Strings wie 'wolkig, Regen, Sturm etc)
      Da in der Visu natürlich zweiteres angezeigt werden soll, nehme ich nun Item weather_condition. In dem Widget kann ich nun bei Bedingungen mehrer Icons an bestimmte Werte des Items binden. Dies möchte ich jedoch an Item 1 (weather_condition_code)
      Wie gesagt, ich wäre auch zufrieden, wenn man ein Widget "Icon" und ein Widget "Wert" horizontal / vertikal anorden kann, so das sie als "Einheit" in einer Gruppe dargestellt werden können.
      Gruss,
      Zuletzt geändert von pfischi; 13.06.2016, 12:57.
      Sonos
        bei punkt 1 bin ich mir nicht so sicher ob ich das will aber Punkt 2 einen bedingten Text hinter dem Item habe ich auch schon vermisst um sowas zu machen.
        zu Punkt 3
        hab ich mir auch schon gewünscht :-) https://knx-user-forum.de/forum/supp...gins-erstellen
        VG
        Jürgen
          pfischi: Danke, hab ich verstanden - und wieder was dazugelernt.
          Ich könnte gleich noch einen Punkt 4 hinzufügen: Doku, wie man eigene Widgets programmiert. Wenn ich so auf meine Smartvisu schaue, habe ich kaum ein Widget verwendet, ohne es nochmal zu kapseln und erweitern, und sei es nur für ein anderes css.
          Gruß, Waldemar
            punkt eins wäre super. Meine Wetterstation sendet die Windrichtung als Prozentwert, ich möchte diese allerdings als String (Nord, Nord-Ost usw.) darstellen
            Gruß Sven
              Hi Sven,
              ohne dass ich das Icon-Widget kenne (ich werde erst am WE callidomus installieren können), was auf jeden Fall gehen sollte:
              • Du baust Dir ein Umwertungs-Item, das aus den Prozentwerten die Werte Nord, Nord-Ost usw. macht
              • Du nutzt das Icon-Widget mit dem neuen Item und machst die Icons abhängig von den entsprechenden string-Werten.
              Gruß, Waldemar
