Eigene Widgets
    [callidomus] Eigene Widgets
    Hi Marcus,
    kannst Du mir kurz sagen, wo ich die Sourcen für die Widgets finde und wo eigene Widgets abgelegt werden sollten, damit sie beim Update nicht überschrieben werden?
    Ich möchte mal an einem realistischen Beispiel üben und das Rolladen-Widget an meine Bedürfnisse anpassen. Ich will auch keine ausführliche Anleitung, ich denke, wenn ich die Sourcen sehe, komme ich schon klar damit - sonst frage ich nochmal nach.
    Danke und Gruß,
    Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
    Hallo Waldemar,
    die Widgets liegen unter /mfs/core/visu/widgets. Du kannst die Ordner nach /data/callidomus/local/visu/widgets kopieren und dort editieren.
    Bei jedem Widget sind in der Regel drei Dateien vorhanden:
    __init__.py: Dies erzeugt den HTML-Code für die Visu
    widget.css: Widgetspezifisches CSS
    widget.js: " Javascript
    Weiterhin kann es noch einen static und einen dynamic Ordner geben. Die Inhalte dieser werden in die Visu kopiert (dynamic wird geparst, static nicht)
    Ich hoffe das langt erst einmal als Einstieg.
    Bis bald
    Marcus
      Danke, ich schau mir das gleich heute Abend an.
      Gruß Waldemar
