Welchen Mailanbieter für Gira HS
    HS/FS Welchen Mailanbieter für Gira HS
    Moin zusammen!
    Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Mailanbieter für den Gira HS.
    Hatte erst auf Googlemail gesetzt, aber das hat nicht funktioniert. Liegt scheinbar an der Verschlüsselung?
    Welche Freemail-Anbieter funktioniert denn einwandfrei am HS?
    Maeckes
    GMX und Outlook sind bei mir am Start - kann damit senden. (Experte Version 4.1)
    Björn
      Danke Dir!
      Irgendwelche besonderen Einstellungen? Verschlüsselung etc?
      Das sind meine Einstellungen.
      Unter Debug stehen aber nur Fragezeichen...
      Zuletzt geändert von maeckes; 18.06.2016, 11:06.
        Sorry - kann grad nicht "wechseln" - habe derzeit GMX eingestellt - so wie unten funktionierts...
        This gallery has 1 photos.
          (ich hab keinen Homeserver, daher kenne ich die Optionen nicht)
          Beim Vergleich der beiden Screenshots fällt auf: maeckes du verwendest "SMTP over TLS". Das wäre üblicher Weise Port 465, ist aber sehr deprecated. Bei Port 587 musst du STARTTLS einstellen.
            Ah alles klar - das werde ich testen!
            Danke!
            Nicht klappen tut:
            Verbindungssicherheit: SMTP over SSL/TLS
            SMTP-Server: smtp-mail.outlook.com
            IP-Port: 587
            Eigene Email-Adresse: xxxx@outlook.de
            Benutzername: xxxx@outlook.de
            so wie:
            Verbindungssicherheit: STARTTLS
            IP-Port: 587
            Daten laut Outlook:
            POP-Einstellungen:
            Servername: pop-mail.outlook.com
            Port: 995
            Verschlüsselungsmethode: SSL
            IMAP-Einstellungen:
            Servername: imap-mail.outlook.com
            Port: 993
            SMTP-Einstellungen:
            Servername: smtp-mail.outlook.com
            Port: 587
            Verschlüsselungsmethode: TLS
            Muss eventuell bei Outlook noch etwas eingestellt werden?
            Zuletzt geändert von maeckes; 19.06.2016, 11:52.
              Update:
              Habe die Netzwerkeinstellungen geprüft, da war ein Fehler drin.
              Netzwerkeinstellungen sind jetzt auf Standleitung. DNS und Router-IP ist vergeben.
              Mail-Einstellungen:
              Dabei kommt folgender Fehler: Bildschirmfoto 2016-06-20 um 18.12.15.png
              Wenn ich statt STARTTLS auf "Verbindungssicherheit: SMTP over SSL/TLS" wechsle, dann stehen nur "?" im Debug-fenster.
              STARTTLS scheint also schon mal irgendwie richtig(er) zu sein...
              Woran kann das liegen?
              Maeckes
                Problem gelöst - bin zu Googlemail gewechselt.
                Lösung hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...238#post960238
