Hi Marcus,
ich bin beim durchgehen meiner Logiken über einen Kommentar gestossen, der mich auf ein altes sh.py-Problem erinnert hat.
Folgende Situation:
Ich lasse eine Logik von 2 Items triggern, die beide per knx_listen auf GA reagieren. Es funktioniert wie ein Start-Stop, die erste GA startet die Logik, die 2. stoppt diese.
Die eine GA gibt die Richtung meines Rolladens an.
Meine MDT-Glastaster lesen nach dem Neuprogrammieren den Status verschiedener GA, um deren LEDs passend einzuschalten. Der KNX_READ vom Glastaster auf die Rolladen-Richtungs-GA wird von einem KNX_RESPONSE beantwortet, auf den leider auch das knx_listen meiner Items reagiert - und dann die Logik triggert - das ist ungewünscht.
Ich bräuchte eine Möglichkeit, in der Logik zu checken, ob der Item-Change von einem WRITE oder einem RESPONSE ausgelöst wurde, oder alternativ ein weiteres Attribut für das knx-plugin in der Art: knx_listen_for_write...
Gibt es eine Möglichkeit in callidomus, so was in einer Logik abzufragen?
Danke und Gruß,
Waldemar
Folgende Situation:
Danke und Gruß,
Waldemar
