ETS 5.5 Plugins Windows 10
    ich habe ein Problem mit Pugins und der ETS5.5 unter Windows 10.
    Wenn ich bei Geräten mit Plugins „Produktspezifischer Parameterdialog öffnen“ aufrufe, kommt kurz der Hinweis: Info Display lade Daten, danach ist der Parameter Knopf grau.
    Ablauf:
    Das Projekt wurde mit der ETS5.5 unter Windows 8.1 exportiert.
    Auf dem Rechner mit Windows mit Windows 10 Plugins installiert und Projekt importiert.
    Die ETS und die Plugins habe ich schon öfters in unterschiedlicher Reihenfolge und mit der Option „als Admin“ installiert.
    Was kann ich machen, damit die Plugins laufen?
    Gruß Marko
    Daten des Projekts:
    PC Windows 10
    Plugins: Aktuell runtergeladen
    ETS 5.5. (Build 575)
    Plugins: Infodisplay 2.0
    Gira Smartsensor
    Gira Tastsensor 2.0
    Busch Jäger 6131/10-xx
    Die Datei C:\Program Files (x86)\Common Files\Elka Shared\EIB\eteC\econets3.dll sollte bei Windows 10 mindestens die Version 2.5.3 haben.
    Wenn kleiner: die neuste Version bekommst du beim Hersteller oder auch über einen Support Case bei my.knx.org.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      ich habe beider knx ein Tiket aufgemacht :#48581.
      Doch auch die neue Version hat keine Abhilfe gebracht.
      Hast du vielleicht noch eine Idee.
      Gruß Marko
        Hallo Leidensgenossen,
        leider habe ich noch keine Idee zur Lösung von Markos Problem, sondern mit identischer Ausgangslage erst mal das Hinderniss, dass weder die KNX noch Gira mir die entsprechende Datei zur Verfügung stellen, sondern auf meine SupportAnfragen jeweils aufeinander verweisen. Vielleicht könnte mir jemand die dll freundlicherweise einfach schicken?
        Grüße Norbert
        LG
        Norbert
          Hallo Norbert,
          hat deine DLL denn eine Version kleiner als 2.5.3?
          Die ETS 5.5.2 installiert übrigens jetzt diese Version.
          Gruß, Klaus
