GIRA Tastsensor 3plus mit ETS3 programmieren
    KNX/EIB GIRA Tastsensor 3plus mit ETS3 programmieren
    gibt es eine Möglichkeit, den TS3+ mit der ollen ETS3 zu programmieren. GIRA scheint nor vd4/vd5 DB zur Verfügung zu stellen.
    Ich fand mehrere Threads zu den Problemen für TS2+ & ETS4 .... aber nicht zu diesem hier.
    Vielen Dank für einen Hinweis.
    Dirk
    Das geht!
    *.vd4 lässt sich in die ETS3 importieren.
    Unter www.download.gira.de einfach die Bestellnummer (5142) in die Suche eingeben. Da gibt es auch die Produktdatenbanken für den TS3plus.
    Gruß Christian
      Hallo Christian,
      ich hab's versucht....
      im IMPORT der ETS3, erkennt er vd4/vd5 Dateien nicht, wenn man den .vd? Filter einstellt. Allerdings geht es, wenn man alle Dateien *.* anzeigen lässt.
      Danach öffnet er die Dateien und erkennt, dass es sich um den Tastsensor 3 plus handelt ... danach bricht's dann aber mit einer Fehlermeldung "unzulässige Daten" ab.
      Gibt's noch weitere Ideen? ;-)
      Herzlichen Dank,
      Dirk
        Plugin vorher installiert?
        Gruß Christian
          Rot werd ... Plugin für TS3+ ? Sorry, wusste ich nicht. woher bekomm ich das und wie ist es ggf. zu installieren?
            Hallo Dirk,
            vd4 geht erst ab 3.0d, vd5 ab 3.0f. Was hast du denn für ein Museumsstück?
            Gruß, Klaus
              3c... mist
                Moin,
                http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...TES/Ets30f.zip
                .... und Tschüs Thomas
