Netzwerkplugin
    [callidomus] Netzwerkplugin
    Einen schönen Abend in die Runde,
    ich versuche gerade das Netzwerkplugin zum Laufen zu bringen. Leider scheitere ich daran, beim Punkt "UDP Packet senden" einen validen Wert einzutragen. Es kommt folgender Fehlerhinweis: "Please match the requested format".
    Verlangt wird
    hostname/IP:Port=Nachricht
    setzen möchte ich beispielhaft:
    192.178.0.66:6666=Test
    Probiert habe ich auch:
    192.178.0.66:6666="Test"
    mit dem gleichen Fehler.
    Gleich noch eine Frage hinterher: Wie kann ich an dieser Stelle den Wert des Items dynamisch mitsenden? In etwas so:
    192.178.0.66:6666=Test:[.....value().....]
    Grüsse,
    Zuletzt geändert von pfischi; 21.06.2016, 21:28. Grund: typo
    Sonos
    Hallo Stefan,
    sorry war eine fehlerhafte Inputvalidierung in der GUI. Diese ist im testing-Branch des Core (GUI -> Konfig -> Core) gefixt und wird demnächst als stable released.
    Du kannst den aktuellen Itemwert mit itemvalue einbinden.
    z.B: 1.1.1.1:1234=volume=itemvalue, dann wird die Zeichenkette 'volume=AktuellerWert' an die IP-Adresse 1.1.1.1 Port 1234 geschickt.*
    Bis bald
    Marcus
    * stammt aus der ergänzten Online-Hilfe.
      Perfekt, werde ich heute Abend gleich austesten.
      Gruss,
      Sonos
        Zitat von callidomus Beitrag anzeigen
        Hallo Stefan,
        Bis bald
        Marcus
        Hallo Marcus,
        geht nach dem letzten Update vom Testing-Zweig leider immer noch nicht.
        Gruss,
        Sonos
          Hi Stefan,
          hast Du ein
          callidomus.gui build
          ausgeführt? Hatte ich vergessen zu erwähnen.
          Wenn ja, was geht immer noch nicht?
          Bis bald
          Marcus
            hat den Bug in der Visu behoben.
            Jedoch gibt es noch einen Fehler bei der Ausführung des UDP-Send-Befehls.
            Item Praesenzmelder.FlurEG: problem running <bound method Network.update_item of <plugins.network.Network object at 0x8053a2eb8>>: 'dict' object has no attribute 'partition' -- item.py:__update:470
              File "/mfs/core/lib/item.py", line 467, in __update
                method(self, caller, source, dest)
              File "/mfs/core/plugins/network/__init__.py", line 273, in update_item
                addr, __, message = item.conf['nw_udp_send'].partition('=')
            AttributeError: 'dict' object has no attribute 'partition'
            2016-06-22 21:00:30,030 DEBUG    Main         Item Praesenzmelder.FlurEG = False via KNX 1.1.15 3/0/0 -- item.py:__update:461
            2016-06-22 21:00:30,031 ERROR    Main         Item Praesenzmelder.FlurEG: problem running <bound method Network.update_item of <plugins.network.Network object at 0x8053a2eb8>>: 'dict' object has no attribute 'partition' -- item.py:__update:470
            Folgendes UDP-Packet soll gesendet werden:
            192.168.178.57:6666=wolido:wakeup=itemvalue
            Das Item selber ist vom Typ "Bool". Ausser ein paar KNX-GAs ist sonst nichts weiter eingetragen.
            Zuletzt geändert von pfischi; 22.06.2016, 20:04.
            Sonos
              Hallo Stefan,
              ich fixe das am Freitag.
              Bis bald
              Marcus
                Hallo Stefan,
                Bis bald
                Marcus
                Merci.
                Sonos
                  Hi Marcus,
                  einen entsprechenden (vergleichbaren) Fehler gibt es auch beim Parsen vom Autotimer. Ich hatte da "15m = 2" stehen:
                  2016-06-24 10:56:22 ERROR    Main         Item Test.Praesenz.Fuenfzehn: problem creating: 'dict' object has no att$
                    File "/mfs/core/bin/cd_core.py", line 351, in add_item
                      item = lib.item.Item(self, parent, path, attr)
                    File "/mfs/core/lib/item.py", line 214, in __init__
                      time, __, value = value.partition('=')
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    ich kann mir das doch leider erst morgen ansehen :-/
                    Bis bald
                    Marcus
                      ich habe da kein Problem mit, wollte mir ein weiteres nachvollziehbares Beispiel bringen.
                      Gruß Waldemar
                        das ist in testing gefixt. Ich habe gerade allerdings keinen UDP Listener um das zu testen. Feedback ist erwünscht.
                        callidomus.core update
                        callidomus.core restart
                        Bis bald
                        Marcus
                          auch das ist in testing gefixt.
                          Bis bald
                          Marcus
                            Danke, probiert ich gleich aus.
                            Gruß, Waldemar
                              Hi Marcus,
                              es gibt leider einen Folgefehler (vermute ich zumindest, weil ich den nicht verstehe...)
                              Mein Item ist wie im Screenshot definiert, wird jetzt auch richtig geparsed aber der code-Block wird nicht ausgeführt und meldet folgenden Fehler:
                              2016-06-25 12:18:21 ERROR    OG.SZ.Praesenz.Fuenf-code Method OG.SZ.Praesenz.Fuenf-code exception: add() got an unexpected keyword argument 'next'
                                File "/mfs/core/lib/scheduler.py", line 418, in _task
                                  obj(**value)
                                File "/mfs/core/lib/item.py", line 430, in __run_code
                                  self.__update(value, caller, source, dest)
                                File "/mfs/core/lib/item.py", line 490, in __update
                                  self.timer(_time, _value, True)
                                File "/mfs/core/lib/item.py", line 590, in timer
                                  value={'value': value, 'caller': caller}, next=next)
                              TypeError: add() got an unexpected keyword argument 'next'
                              Wenn ich code weglasse, dann klappt es, also liegt es am code. Ich sehe da aber keinen Syntax-Fehler. Bin ich blind?
